sasha killer
Заголовок сообщения: 156 дёргается,при 2000,и более(( Добавлено: 12 июл 2011, 20:40 |
Авто: альфа ромео 156
1)P1513 Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю,вот что выдала диогностика!красная лампочка горит постоянно,она похожа на форсунку!на холостых двигатель работает отлично,чуть больше 1500 об в мин,начинает дёргаться!помогите,в чём может быть проблема?
makardz
Заголовок сообщения: Re: 156 дёргается,при 2000,и более(( Добавлено: 12 июл 2011, 21:31 |
Зарегистрирован: 04 июн 2011, 22:28 Сообщения: 30 Откуда: кишинев
Авто: alfa 156 2.0 1999
меняй регулятор холостого хода...я свой разбирал - там моторчик и контакты по графиту ползают...моторчик в порядке - а вот графитовые дорожки протерлись - я их подчистил - но все до одного места - в экзисте цена 320 долл - так что можешь его аккцратно раскурочить - все равно на выброс....там где графитовые дорожки надо сначала аккуратно герметик по кругу вытащить - потом и крышечка отойдет - удачи...
_________________ с ув макар
sasha killer
Заголовок сообщения: Re: 156 дёргается,при 2000,и более(( Добавлено: 12 июл 2011, 21:46 |
Спасибо за совет!не ужели больше нет вариантов?что за ошибка P1513? что смотреть - менять???
sasha killer
Заголовок сообщения: Re: 156 дёргается,при 2000,и более(( Добавлено: 12 июл 2011, 21:50 |
на 5 передаче 1500 об/мин едет нормально,чуть больше начинает дёргаться((
makardz
Заголовок сообщения: Re: 156 дёргается,при 2000,и более(( Добавлено: 12 июл 2011, 22:31 |
можешь еще клапан вариатора мелкой наждачкой протереть от рисок и пружинку немного растянуть...находится возле форсунок
sasha killer
Заголовок сообщения: Re: 156 дёргается,при 2000,и более(( Добавлено: 13 июл 2011, 23:55 |
поменял сегодня этот регулятор,всё в норме!работает как прежде))дааа,цены конечно конкретные))я даже боюсь дольше лесть,но машина очень нравится!
makardz
Заголовок сообщения: Re: 156 дёргается,при 2000,и более(( Добавлено: 14 июл 2011, 07:51 |
ты про клапан вариатора забыл - от рисок он заедает
sasha killer
Заголовок сообщения: Re: 156 дёргается,при 2000,и более(( Добавлено: 02 авг 2011, 21:16 |
мне сказали что этот датчик,менять нужно вместе с дросельной заслонкой?так ли это и почему?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: 156 дёргается,при 2000,и более(( Добавлено: 03 авг 2011, 08:43 |
да потому что на альфе нету датчика холостого хода, и то что ты меняешь уже идёт сразу с дросельной заслонкой
sasha killer
Заголовок сообщения: Re: 156 дёргается,при 2000,и более(( Добавлено: 03 авг 2011, 17:49 |
