zemik
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Размеры болта амортизатора? Добавлено: 15 май 2014, 22:23 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 20:55 Сообщения: 75 Откуда: Воложин
Авто: alfa romeo 156
Подскажите размеры болта крепления амортизатора снизу. Сегодня хотел его открутить, а он видать давно не откручивался и сильно укарел, и обломался при откручивании. Нужно новый выточить, вот и хотелось бы уточнить его размеры.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS Амортизатор. Добавлено: 16 май 2014, 17:54 |
zemik писал(а): Подскажите размеры болта крепления амортизатора снизу. Сегодня хотел его открутить, а он видать давно не откручивался и сильно укарел, и обломался при откручивании. Нужно новый выточить, вот и хотелось бы уточнить его размеры. ООО! ну ты сломал очень дорогой болт) новый стоит около 400.000 б.р. патамушта - выточить новый практически без шансов, так как болт очень длинный и он имеет определенныю термообработку. На нем стоит стойка, сам понимаешь важность етого болта. Один вариант - тупо купить на разборке. Стоимость такого б.у. болта 10 долларов. Наконечник болта есть двух видов - лыска на 14, и голова толи на 17 толи на 19. п.с. обычно такие болты мы обильно замачиваем ВД-шкой.....потом пытаемся разработать, так как болт длинный и происходит кручение а потом и залом.
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Размеры болта амортизатора? Добавлено: 19 май 2014, 17:25 |
Авто: 156 2.0 ss
sasha_80, какие амортизаторы посоветуешь? В приоритете комфорт и надёжность.
Кстати про тот же самый болт, сразу сломал шестигранник, другим слизал грани внутри, потом отрезали голову, потом срезали гайку, просверлили... ниче не помогло. В итоге выбили кувалдой на снятой стойке.
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS Амортизатор. Добавлено: 19 май 2014, 21:35 |
п.с. обычно такие болты мы обильно замачиваем ВД-шкой.....потом пытаемся разработать, так как болт длинный и происходит кручение а потом и залом.[/quote] греем , периодически поливая водой - окись одстоет , пока помогало .
zemik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Размеры болта амортизатора? Добавлено: 22 май 2014, 19:51 |
болт достал (кусок болта) русским методом-выбиванием кувалдой (при этом стойка амортизатора была снята). нашел похожий болт из хорошей стали (закаленной) 45 тыс.руб.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Размеры болта амортизатора? Добавлено: 22 май 2014, 21:09 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
болты эти вытачиваются на раз... у меня знакомый на работе на 156ой перебирал подвеску уже 2а раза (картошку любитель возить) и каждый раз точили ему болты , одно но, сырые болты калили...
Collen
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Размеры болта амортизатора? Добавлено: 22 май 2014, 21:16 |
Зарегистрирован: 22 апр 2013, 15:34 Сообщения: 20 Откуда: Минск
Я такой болт осенью на разборке за 10 уев брал
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS Амортизатор. Добавлено: 22 май 2014, 21:21 |
доктор по-двиг писал(а): п.с. обычно такие болты мы обильно замачиваем ВД-шкой.....потом пытаемся разработать, так как болт длинный и происходит кручение а потом и залом. греем , периодически поливая водой - окись одстоет , пока помогало .[/quote] ну греть не греем так как там стоит салент цапфы....боимся спалить резину.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Размеры болта амортизатора? Добавлено: 22 май 2014, 21:22 |
zhuks писал(а): болты эти вытачиваются на раз... у меня знакомый на работе на 156ой перебирал подвеску уже 2а раза (картошку любитель возить) и каждый раз точили ему болты , одно но, сырые болты калили... ахахаа.......картошку на 156.....сломанные болты, каждый сезон новые ...))))), другой момент как они калят болты? на глаз?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Размеры болта амортизатора? Добавлено: 23 май 2014, 09:31 |
sasha_80 писал(а): zhuks писал(а): болты эти вытачиваются на раз... у меня знакомый на работе на 156ой перебирал подвеску уже 2а раза (картошку любитель возить) и каждый раз точили ему болты , одно но, сырые болты калили... ахахаа.......картошку на 156.....сломанные болты, каждый сезон новые ...))))), другой момент как они калят болты? на глаз? на предприятии имеется своя термичка с лабораторией ... как-то оч.давно ездил я на отцовских жигулях.... так вот проблема разрегулирующихся клапанов я думаю знают все ... проблема была что на холодную зазор между рокерами и кулачками вала в норме на горячую начинал плавать и естественно клапаны ляпали.. решился вопрос заказом шпилек из титанового сплава ,шпильки крепления распредвала... при нагреве шпильки перестали тянуться и грохот пропал...
