 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 1.8ts - как заменить радиатор кондея?
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 11:18
Авто: Alfa 156 1.8TS
Люди! Подскажите как поменять радик кондея на 156 1.8 бенз?
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор кондиционера!
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 11:33
как откручиваешь присоединение радиатора к трубкам справа если память не изменяет шестигранник на 5 вынимаешь карлсона сливаешь антифриз откручиваешь 4 самореза которыми скручены оба радиатора между собой далее болт сверху посередине крепление основного радиатора и вынимаешь основной затем кондея . ну както так удачи . да саморезы в основном отламываются и болты тоже так что будь готов на новые
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 11:55
Получается, чтоб его снять надо снимать основной? Его никак отдельно не снять?
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 12:28
такое ощущение что ты понятия не имеешь где он стоит . можно по другому снять нижнюю планку опроы радиатора и вынуть вниз но это врятли осуществимо по причине корозии . или вынуть вверх но для этого надо открутить поперечину между фарами где стоит замок капота . а можно заехать к знающим людям и чтоб они поменяли . а проще всего забить на кондей и без него ездить знаешь скока бенза сэкономишь ;)
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 12:42
Вариант с поперечиной мне больше нравится. Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 12:45
ты выбрал похоже самый интересный вариант . удачи в ремонте
 Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 07:27
Поменял радик. Всё очень просто и антифриз сливать ненадо:-) Снимать надо бампер, а там четыре винта крепления к основному и слева два болта под шестигранник. Снимается вниз. Основной всё это время стоит на своём месте.
