 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 31 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 14:20
Авто: alfa romeo 156
...и шестерня вроде не гуляет при работе движка :? что может быть? :shock:
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 17:35
Авто: cadillac sevil
вал не течет по сальнику ? и спрашивай с образцом . говори от лянчи ... они тока длинной проводка отличаются :) и посадкой ... кста :)
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 17:43
не течет, следующий дпрв опять поставлю от жиги, он самый дешевый. но это же не выход менять датчик как расходник через 2000 км пробега
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 18:25
Ну хоть застрелите меня , но не может ДПРВ выходить из строя каждые 2000 км пробега, не может! Возможно крепление плохое, сорвана резьба на зажимном устройстве, слишком близко датчик расположен к металлу, не знаю, что ещё там может быть, однако замена 4-ый !!! РАЗ :shock: датчика, который ломается один раз в жизни мотора - это ненормально, ищите причину, думаю, что будет она довольно проста.
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 19:31
именно это я и делаю, тоесть ищу причину... :x я ты что подумал? :lol:
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 20:41
а я хочу расписать один вариант при котором как правили после снятия грм летят датчики распредвала очень быстро. Проходили. Вопрос в том как снимаете ведущую шестеренку выпускного распредвала? Если есть спец съемник или фиксатор то проблем нету. Если колхозить подручными средствами - то часто гнеться внутреняя кромка - та самая которая считывает данные с прорезей. Так вот кривая кромка начинает тупо тереть и перетирать часть датчика распредвала, в итоге сам датчик выходит из строя. Пользуйтесь спец фиксатором или выравнивайте кромки.
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 21:06
я поменял шестерню, чтобы исключить этот вариант, остался только распредвал...
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 21:14
датчик оригинал? все четко стоит и закреплено?
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 21:37
да нет же не оригинал, от жиги, невнимательно читаешь тему...
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 22:09
возможно его трет все таки?
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 22:43
завтра опять начну сначала, вечером отпишусь
