 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Замена запчасти в кулисе КПП
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 07:31
Сломал в кулисе пластмаску. Купил новую. Судя по книжке, чтоб ее поменять нужно пол-машины снизу разобрать. Собираюсь сегодня на яму. К чему готовиться?
 Заголовок сообщения: Re: Как это поменять не разобрав пол машины
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 08:32
Авто: 156 булочка
снизу все банально разбирается, тока придется снять трубу. Как вариант можно сверху помучиться....но тогда с гайками там придется немного заморочиться.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 08:34
Пробовал проволочкой болтики вставлять. Сильно неудобно. Просто если по книжке, там чуть ли не поддомкрачивать коробку надо.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 08:50
Авто: 156 булочка
купи ручку магнит....я болтики магнитом держал. час работы. но я схитрил - гайки не в низ поставил а наоборот вверху.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 10:01
Теперь вопрос, как снять старую пластмаску из металлического направляющего штыря?
P.S. Фотки с телефона почему-то не хотят поикладываться.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 14:02
Короче, самому изнутри поменять у меня не получилось. Может у кого-то есть яма и он смог бы сегодня помочь?
 Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 01:55
А расскажи как ты её сломал?
 Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 09:30
Перестала включаться сначала первая, а потом и вторая передача. Снял защиту, чтоб посмотреть, а там получается, что в этой пластмаске был отломан левый верхний болт (я его сломал или еще от прежнего владельца осталось -х/з). Из-за этого кулачковый механизм выходил из соединения и поэтому передача не включалась. Сам сначала защелкнул кулачок и чтобы он не отщелкивался просто подпер его пластиковой пластинкой толщиной 4мм. И все заработало как часы. И думаю проездил бы так не одну 1000км еще. Но ведь захотелось разобрать...
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Замена запчасти в кулисе КПП
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 16:23
Авто: Alfa 156 2.0TS
таже беда. рычаг болтается, просто жесть. открутить его изнутри не выходит. 4 болта, на которых он держится прокручиваются. мам походу снизу гайки?
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 21:53
Я снимал глушак, алюминиевую и металлическую защиту и там все видно!
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 15:43
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 v6
не подскажите где купить или заказать эту пластмасску, с 4 болтиками, тоже лопнула, и болтики прокручиваются, как добраться уже понял, остался вопрос, де ее заказать. И походу яблоко которое в кулисе тоже подносилдось, де можно заказать??? )
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 18:02
Напишите номер деталей которые нужны (картинки с номерами смотреть на exist, Eper), попробую помочь.
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 14:48
Авто: Альфа 166 2.5 V6
Да вроде на любом рынке продается, ремкомплект кулисы называется.
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 16:18
Спасибо! Будем искать, а то как то не подобает 6ти ступенчатой АЛЬФЕ так простите за выражение "сильно болтается в разные стороны))))"
Предупреждаю пользователя shun1a о недопущении нецензурной лексики на просторах нашего форума, пожалуйста, все люди образованные, старайтесь обходится без мата. Спасибо за понимание. Sprite
