 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Заводится и почти сразу глохнет!
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 12:22
Авто: Alfa Romeo 2.0 TS
Всем привет, помогите, хоть до сервиса б доехала....
Ехал по городу и заглох...завожу обороты то нормально то почти до нуля, при нажатии на газ глохла, при медленном нажатии после 3000 т/об вроде и работала так кое как до дома доплелся трогаясь на светофоре 5-6 тыс.оборотов. ниже просто глохнет...на холостых вроде работала...на следующий день только заводится и глохнет,при нажатии на газ сразу глохнет иногда слышны хлопки из трубы. иногда мигает или горит форсунка.. датчик фаз менял недавно. ремень установлен правильно..заводится с пол оборота. свечи менялись пару недель назад.. до этого с утра стала заводится со 2 или 3 раза...что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Заводится ,почти сразу глохнет???!!!!!Alfa Romeo 156 TS
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 12:52
Авто: Альфа ромео 156
Проблема аналогичная была на прошлой недели. У меня альфа 156 jtd.Поменял фильтр топливный, пропалил сеточку регулятора давления, продул ее - проблемы как не было.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS "Заводится ,почти сразу глохнет"??
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 12:57
пропалил сеточку регулятора давления - не могу понять где находится!!??у нас двигателя разные! у меня и фильтра вроде нет топ..
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 13:08
[quote="Эдуард Андрукович"]Проблема аналогичная была на прошлой недели. У меня альфа 156 jtd.Поменял фильтр топливный, пропалил сеточку регулятора давления, продул ее - проблемы как не было.[/quot
Спасибо конечно, но у меня скорее всего насос накрылся тогда...хотя поь звуку масляет...наверное что то другое у меня..
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 13:10
Алексей 2.0 TS писал(а):
пропалил сеточку регулятора давления- не могу понять где находится!!?? двигателя разве схожи?
На счет схожести двигателя ответить не могу, потому что не знаю. Обратил внимание на твою ветку, потому что описанные тобою симптомы были один в один. Не могу прикрепить фото. Напиши мне на почту, я тебе ответным письмом вышлю. zapolya@mail.ru
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 13:16
отправил.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 13:50
Авто: 156 булочка
ребята какая сеточка регулятора давления какой фильтр? у него ж не дизель! у него 2.0 ТС. Комп расскажет правду. Очень схоже на расходомер, раз во впуск стреляет горит форсунка и не едет не фига. Ошибка в памяти останется. Читай компом.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 14:11
дак на здохшем дмрв разве не должна на холостых работать? при отключении тоже самое.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 16:15
Люди какие советы еще будут? дпрв может или топ.насос. куда копать.......
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 20:16
Копать в сторону компьютерной диагностики, но не просто считать ошибки, а грамотно расшифровать и только после этого купить нужные детали, никак не наоборот.
 Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 13:35
Сегодня вечером в сервис на эвакуаторе потащу... посмотрим, что там.....
 Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 20:04
симптомы ДМРВ или насос но нужно диагностику делать- правильную!
 Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 20:55
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Ну и что там? Нашлась\решилась проблема?
 Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 23:45
Авто: alfa-romeo-147
Альфа 147 .1.6твин спарк 120 коней...так же было..диагностика показывала и лямбду то один то второй и сетку чистил и много чего ....оказался расходомер в конце концов
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Заводится и почти сразу глохнет
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2016, 16:59
Авто: AlfaRomeo 156
альфа 156 ТС 1,6 120 коней 99года. проблема аналогичная. на холодную едет, как прогреется то жопа полная, дмрв отключил(снял разьем), езжу в аварийном режиме,.. ставил новый дмрв stellox, та же херня
