 Заголовок сообщения: Неправильная температура окружающей среды
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2011, 22:13
Показывает температуру на 4-5 градусов ниже, чем реально на улице. Как устранить досадную неисправность?
ALFA 166 2500
 Заголовок сообщения: Re: Неправильная температура окружающей среды
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 22:55
ну в 156 датчик находиться в правом зеркале заднего вида. в 166 тоже наверное. достань, прочисти.
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 09:14
прочистить датчик? это как)) там же он неразборный два провода идёт, лучше снять треугольничек в районе зеркала и снять разьём померить реальное сопротивление, в дте где-то были данные на значения
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 12:32
Под левым зеркалом есть что-то похожее на датчик, но как реально это сделать? Какие провода? Если чистить, то как? Кто нибудь с этим сталкивался?
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 20:33
я имел ввиду почистить контакты датчика. может окислились.
