 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 jtd. Как настроить турбину.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 11:05
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
Долго мучался, но все же сам разобрался и прошил авто. Очень существенно чувствуется прирост мощности. Крутится теперь до 4500 об. без затупов. Но есть вопрос по подхвату, он начинается от 2000, это очень поздно, очень чувствуется большой турбопровал.
Говорят, что в этих двигателях турбину крутят вручную!? Как это сделать, подскажите, кто знает?
Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит.
Alfa Romeo©
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd. Как настроить турбину.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 14:21
Авто: Альфа Ромео 166
У тебя турбина с вакумным приводом управления геометрией.Она настроена на заводе. И ничего менять там не надо и не стоит. А подхват и у меня в пределах 2000 начинается.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 14:26
Есть клапан управления воздушном потоком, на моторах jtd установлен на корпусе турбины (мотор евро 2), с клапаном на моторе евро 3 сложнее, там особо крутить нечего. С завода турбоподхват установлен в диапазоне 2000-2300, однако настройки нужно производить не "на глазок", а при подключенном диагностическом оборудовании. Крутить самостоятельно без навыков и оборудования - опасно, можно накрутить так, что есть вероятность угандошить мотор.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 17:31
+1 к спрайту.......на крайняк чиповку можно замутить. В противном случае играться с турбой не кошерно ибо на грех пойдешь.))))
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 20:38
Лучше ты ничего не трогай и не дергай судьбу за "промежности".Так как оснавную настройку(юстировку)турбины производят только после ее полной рестоврации.А это все происходит на спец. обарудовании а не в гаражных условиях.Ведь оснавную роль в работе турбы играет вакуумный регулятор(вестгейт).Так что как и выше описывали ребята, катайся и радуйся жизни.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 21:19
Спасибо всем за ответы. Небольшая просьба, если есть у кого проша на мой мотор, поделитесь. Хочу залить, сравнить, поездить. Могу поделиться своими, есть на некоторых итальяшек
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 21:23
прошивка корректируется индивидуально к каждому мотору, в зависимости его состояния, а вернее приближенного к стоку. тупо залить прошивку с потолка ето пол беды.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 21:52
slavinsku, сколько карт (количество) Вы корректировали?
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 22:09
Корректировал знакомый. Я так понял карта была одна, изменял подачу топлива по отношению силы нажатия педали газа
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 22:37
:D , ну если одну карту, то заедьте на диностенд. Будете удивлены, мощность и момент остались старые.
 Сообщение Добавлено: 03 май 2014, 07:54
Значит я ошибаюсь т.к. мощность увеличилась весьма значительно
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 03 май 2014, 14:46
Авто: Fiat Marea
Кинь ради интереса свой оригинал и мод файл глянуть, раскажу что к чему.
Чёж, можно и одной картой чипануть длительность впырска, их как бы две но идентичны они. Но это просто и неверно.
 Сообщение Добавлено: 03 май 2014, 17:09
Написал в личку
Alfa Romeo©
