Aleksej1988
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратно Добавлено: 02 май 2014, 14:47 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 20:45 Сообщения: 116 Откуда: Mogilev
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Привет всем. У меня дворники не возвращаются сами в свое положение и не работаю в интервале. Что это может быть?? Куда копать??
zemik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 02 май 2014, 15:19 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 20:55 Сообщения: 75 Откуда: Воложин
Авто: alfa romeo 156
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 02 май 2014, 15:29 |
zemik писал(а): Смотри реле времени Где это хоть находится??? как снимать?
Заголовок сообщения: Re: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 02 май 2014, 16:08 |
как все запущено . прежде чем бится головой о стену хотелось бы полностью со всеми ньюансами прочитать картину неисправности . ну а если есть желание поломать чтолибо то плата задержки находится на самом двигателе дворников . находится он под лобовым стеклом со стороны водителя под капотом . снимаешь поводки дворников пласмасовые накладки откручиваешь 3 болта вроде шестигранник на 5 и вынимаешь всю трапецию . ну можно и просто плату от двигателя снять возможно несколько контактов подогнуть . вскрытие покажет
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 02 май 2014, 17:06 |
VEL писал(а): как все запущено . прежде чем бится головой о стену хотелось бы полностью со всеми ньюансами прочитать картину неисправности . ну а если есть желание поломать чтолибо то плата задержки находится на самом двигателе дворников . находится он под лобовым стеклом со стороны водителя под капотом . снимаешь поводки дворников пласмасовые накладки откручиваешь 3 болта вроде шестигранник на 5 и вынимаешь всю трапецию . ну можно и просто плату от двигателя снять возможно несколько контактов подогнуть . вскрытие покажет Что так все запущено согласен, не мое направление, но стараюсь И так что у меня не работает: Прерывистые режимы не работаю ни один! Сами щетки на место не возвращаются. Все остальные работают, но при выключении все равно не возвращаются. Как-то так
Заголовок сообщения: Re: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 02 май 2014, 17:11 |
замена моторчика ..на нем и крепиться сам механизм с дорожками
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 02 май 2014, 17:23 |
sasha_80 писал(а): замена моторчика ..на нем и крепиться сам механизм с дорожками и сколько этот моторчик???
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 02 май 2014, 17:48 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
не слушайте на счет замены ... ремонт копеечный.. если умеете держать в руках паяльник. меняете центральную щетку в эл.двигателе в редких случаях реле магнетти марели... и все будет как надо...
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 02 май 2014, 17:56 |
zhuks писал(а): не слушайте на счет замены ... ремонт копеечный.. если умеете держать в руках паяльник. меняете центральную щетку в эл.двигателе в редких случаях реле магнетти марели... и все будет как надо... ааа я с паяльником что обезьяна с гранатой Буду пробовать
BOGY
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 02 май 2014, 18:00 |
Зарегистрирован: 08 май 2013, 19:28 Сообщения: 121 Откуда: МИНСК
Авто: Alfa 156 sw 2.4
Если очень надо то как вариант можно проводки на щетках поменять местами, но тогда будут работать только прерывистый и первая скорость. Если дело в щетках.
Вадик
Заголовок сообщения: Re: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 05 май 2014, 10:57 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 12:20 Сообщения: 17 Откуда: Минск
Есть б.у. моторчик 30-у.e.
Cezere
Заголовок сообщения: Re: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 11 май 2014, 01:59 |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 20:05 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
Ненадо ничего покупать. Занеси знакомым електрикам, всё сделают за пол часа.
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники Добавлено: 11 май 2014, 12:24 |
народ как снять дворники??? открутил гайки тяну их вверх и ни х*я не тянется. Боюсь сломать
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 25 дек 2014, 15:56 |
А у меня сегодня упал планшет и включил дворники(меня в машине не было часа два,когда это произошло.)Итог-дворники застряли на середине лобовухи и не работают.Омыватель тоже не брызгает.Видимо из-за сухого лобового что-то сгорело?Вопрос куда рыть?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 25 дек 2014, 16:06 |
Anton156 писал(а): А у меня сегодня упал планшет и включил дворники(меня в машине не было часа два,когда это произошло.)Итог-дворники застряли на середине лобовухи и не работают.Омыватель тоже не брызгает.Видимо из-за сухого лобового что-то сгорело?Вопрос куда рыть? может ручка на руле поломана если не работает несколько елементов
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 25 дек 2014, 16:16 |
валера156 писал(а): Anton156 писал(а): А у меня сегодня упал планшет и включил дворники(меня в машине не было часа два,когда это произошло.)Итог-дворники застряли на середине лобовухи и не работают.Омыватель тоже не брызгает.Видимо из-за сухого лобового что-то сгорело?Вопрос куда рыть? может ручка на руле поломана если не работает несколько елементов не работают щетки и омыватель.
Anton156
рычаг переключающий целый.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 25 дек 2014, 16:21 |
Anton156 писал(а): рычаг переключающий целый. рычаг целый а сигнал с него идет тестер тебе в помощ
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 25 дек 2014, 16:33 |
валера156 писал(а): Anton156 писал(а): рычаг переключающий целый. рычаг целый а сигнал с него идет тестер тебе в помощ тестера нет.пользовать им толком не умею попру к электрику.только все бухие сегодня.
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 25 дек 2014, 16:43 |
Судя по всему дело в моторчике.Все таки около двух часов по сухому стеклу что-то перегорело
