qwe...
Заголовок сообщения: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 08 фев 2014, 20:08 |
Авто: Alfa Romeo 146
альфа-146 1,6 боксёр эбу GM при диагностике значение лямбды показывает 450мв,и не изменяется,проверил проводку до разьёма эбу всё целое,заменил лямбду тоже самое,пользуюсь сканером юнискан ,что может быть.
Заголовок сообщения: Re: лямбда-зонд Добавлено: 08 фев 2014, 20:16 |
qwe... писал(а): альфа-146 1,6 боксёр эбу GM при диагностике значение лямбды показывает 450мв,и не изменяется,проверил проводку до разьёма эбу всё целое,заменил лямбду тоже самое,пользуюсь сканером юнискан ,что может быть. проводка ....
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: лямбда-зонд Добавлено: 08 фев 2014, 21:12 |
Авто: 145 1.4 T.S.
А что за лямбда? Может она не рабочая или подсоединил не так?
qwe...
Заголовок сообщения: Re: лямбда-зонд Добавлено: 08 фев 2014, 21:24 |
лямбда рабочая так как 0,1-1вольт доходит до разьёма эбу ,а может просто юнискан его не видит ,или канал лямбды сгорел в эбу.
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 13 фев 2014, 21:40 |
Авто: 145 1.4 T.S.
В первую очередь стоит посмотреть проводку от разъема до эбу. Если все цело то уже можно думать о том что бы приговорить мозги, показать их электронщику ну и потом уже думать....
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 02 май 2014, 13:01 |
у меня стоит трех контактная, когда полетела поставил универсальную, по напруге вроде все работало, а бензин кушала дальше с аппетитом. купил оригинал и все стало в норму.
Puchit
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 03 июн 2014, 08:58 |
Зарегистрирован: 02 май 2014, 16:37 Сообщения: 14 Откуда: Могилев
Авто: Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
yurik_korol писал(а): у меня стоит трех контактная, когда полетела поставил универсальную, по напруге вроде все работало, а бензин кушала дальше с аппетитом. купил оригинал и все стало в норму. Если не секрет какой лямбда-зонд для boxer 1.6 вы ставили? У меня оригинал не сохранился.
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 12 июн 2014, 23:09 |
А норма это скока?(за городом,в городе).
_________________ 80297560822
валера156
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 12 июн 2014, 23:13 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 20:33 Сообщения: 883 Откуда: жодино
Ayzergud писал(а): А норма это скока?(за городом,в городе). по трассе 1,6 жрет около 8 литров ,а по городу смотря как стартуеш
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 29 июл 2014, 14:10 |
по трассе у меня около 7 литров при скорости 100-120, по городу доходит до 12, при спокойной езде 10, лямда NGK, номера не помню(
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 15 ноя 2014, 10:21 |
Переключаюсь на 3000-х об-пьёт 15 л в городе,это нормально? По трассе 8.2л. Если бы лямда накрылась,то и свечи были бы чёрные(не правильная дозировка топлива),а они светло коричневые-НОРМА! Но 15-это сильно. Какие будут мнения?
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 20 ноя 2014, 10:41 |
Ayzergud писал(а): Переключаюсь на 3000-х об-пьёт 15 л в городе,это нормально? По трассе 8.2л. Если бы лямда накрылась,то и свечи были бы чёрные(не правильная дозировка топлива),а они светло коричневые-НОРМА! Но 15-это сильно. Какие будут мнения? диагностика в первую очередь! по моему мнению варианта три 1 лямда 2 датчик температуры ож на мозги 3 переливают форсунки.
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 14 фев 2015, 23:05 |
Был на диагностике, все датчики в норме. Электрик говорил что по всем параметрам пить бензин не должна, а она пьёт! Заметил что разбежка температуры двигателя на компьютере и на панели приборов(стрелка) где то 8-10 градусов(???) Впрыск нормальный. Говорит лямда тоже нормально работает. А что с форсунками может не так быть? Года два назад проверял на стенде(терпимо).
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 15 фев 2015, 18:52 |
Ayzergud писал(а): Был на диагностике, все датчики в норме. Электрик говорил что по всем параметрам пить бензин не должна, а она пьёт! Заметил что разбежка температуры двигателя на компьютере и на панели приборов(стрелка) где то 8-10 градусов(???) Впрыск нормальный. Говорит лямда тоже нормально работает. А что с форсунками может не так быть? Года два назад проверял на стенде(терпимо). грм по меткам смотрел?
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 15 фев 2015, 19:34 |
Не известный мне зверь(ГРМ).Ну по трассе же 8л\100 -вроде сойдёт!??!!
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 16 фев 2015, 08:19 |
Ayzergud писал(а): Не известный мне зверь(ГРМ).Ну по трассе же 8л\100 -вроде сойдёт!??!! из личного опыта по трассе при постоянной скорости 120-130 км/ч у меня выходило около 7,5л. недавно для эксперимента ехал спокойно, почти без обгонов при 90 км/ч, 310 км/15 литров топлива. выводы делай сам. по городу 9,5-10 укладываюсь и движок раскручиваю.
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 11 апр 2016, 20:35 |
qwe... писал(а): альфа-146 1,6 боксёр эбу GM при диагностике значение лямбды показывает 450мв,и не изменяется,проверил проводку до разьёма эбу всё целое,заменил лямбду тоже самое,пользуюсь сканером юнискан ,что может быть. Ну как там с лямбдой,а то и у меня похожая хрень?
Troll
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 12 апр 2016, 21:27 |
Авто: Chery A15
Ayzergud писал(а): qwe... писал(а): альфа-146 1,6 боксёр эбу GM при диагностике значение лямбды показывает 450мв,и не изменяется,проверил проводку до разьёма эбу всё целое,заменил лямбду тоже самое,пользуюсь сканером юнискан ,что может быть. Ну как там с лямбдой,а то и у меня похожая хрень? qwe... писал(а): 08 фев 2014, 20:08.
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 19 май 2016, 08:59 |
Ну хоть что нить ответь.
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer Добавлено: 12 окт 2016, 09:30 |
Пол года назад поменял лямбду ,стала пить 12\100 по городу. Сейчас опять та же песня началась.
