 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 146,1.4 ts,97 г. - дымит, жрет масло, не тянет
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:36
Авто: альфа ромео 146
Ребята помогите найти мотор на альфу 146,1.4 Твин спарк,1997 г.Проблема такая.....Начал дыметь,масло жрала,поменял кольца,колпачки,вариатор....Вроде не дымит,но масло поджирает и мотор не тянет..... :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 Твин спарк,1997 года
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:43
Ты бы лучше не спешил с заменой матора,а разберись со старыми болячками.Коль масло кушает ,это не повад матор на замену.
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:45
Я уже незнаю,что ещё там можно поменять.....
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:48
Ещё хотелось бы узнать как определить не рабочие компенсаторы?
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 09:48
направляющие клапанов.....еще блок померять нужно
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 ts,97 г. - дымит, жрет масло, не тян
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 14:51
Авто: Alfa Romeo 146
Ребята подскажите может кто сталкивался!! После замены поршневых колец дымит и жрет масло! Первый цилиндр заливает маслом, остальные сухие. Компрессия соответственно 9-12-12-12. Каким путем его туда может заливать?
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 16:12
встречный вопросы...
1. голова перебиралась? направляющие? какие фирмы колпачки?
2. блок меряли на выработку?
3. подтеки есть? с сальников? с картера? с впускного коллектора в районе клапана вариатора?
есть случаи когда тупо меняют тока кольца - и становиться еще хуже чем было(((
4. с маслогорловины не дымит?
удачи.
п.с. дымит как под нагрузкой при перегазовке или тупо на холостых?
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 16:43
а вообще странно что первом котле жрет масло и компрессия порядка 8 атм. Кто ставил кольца? мож заломали, или заклинило в прорези, или тупо замки не развели.....
8 атм. ето мало....снятие головы грядет...
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 21:47
1. голова перебиралась, стоят новые направляйки, колпачки Reinz, клапана притирались..
2. блок походу не меряли...но я предполагаю, что если б была большая выработка, то во всех цилиндрах была бы приблизительно одинаковая картина
3. подтеки сегодня заметил тоже в районе первого цилиндра то ли из под крышки, то ли из под головы со стороны выпуска, со стороны впуска не смотрел
4.с горловины не дымит, дымит с глушака и на холостых, и при разгоне соответствено больше..
Мои предположения: либо заливает через какую то прокладку; либо криво поставили кольца???
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 22:08
1. направлялки ето гууууд, а вот колпачки РЕЙНЦ последние два года говно редкосное, сваливаются , легко становятся....кароч посадка ни в какие ворота. Слетают причем по нескольки штук сразу. Перешли на колпачки ЭРЛИНГ...садятся плотно.
2. по поводу блока...от гидроудара скажем может быть выработка в одном котле больше чем в остальных...ето так к слову. Блок НЕМЕРЯТЬ ето ошибка моториста. Ето как пользоваться б.у. призервативом....
3. вероятно всего может лить в месте крепления впуска к голове - район клапана варика - там есть масло канал - с большим давлением.
4. остается криво установленные кольца, либо слетевшие колпачек\ки в одном котле.
 Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 09:16
Спасибо за помощь))) В общем как говорится вскрытие покажет! Будем знать куда смотреть хотя бы)
