sergey29
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 06 фев 2014, 11:28 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 10:21 Сообщения: 8 Откуда: Витебск
Авто: Fiat Brava SX 1.6
Добрый день. А на Фиат Брава 1.6 меняете ГРМ с роликами? Еще нужно сделать комп. диагностику. Блок Magnetti Marelli IAW 1AF.1G
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 07 фев 2014, 00:32 |
sergey29 писал(а): Добрый день. А на Фиат Брава 1.6 меняете ГРМ с роликами? Еще нужно сделать комп. диагностику. Блок Magnetti Marelli IAW 1AF.1G привет...делаем и грм и комп. звони 711 39 34
sergey29
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 06 мар 2014, 10:58 |
sasha_80 писал(а): sergey29 писал(а): Добрый день. А на Фиат Брава 1.6 меняете ГРМ с роликами? Еще нужно сделать комп. диагностику. Блок Magnetti Marelli IAW 1AF.1G привет...делаем и грм и комп. звони 711 39 34 Добрый день. Подскажите сколько будет стоить замена ГРМ с роликами. Масло Селения на Фиат у вас есть? Сколько будет стоить замена?
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 06 мар 2014, 13:24 |
sergey29 писал(а): sasha_80 писал(а): sergey29 писал(а): Добрый день. А на Фиат Брава 1.6 меняете ГРМ с роликами? Еще нужно сделать комп. диагностику. Блок Magnetti Marelli IAW 1AF.1G привет...делаем и грм и комп. звони 711 39 34 Добрый день. Подскажите сколько будет стоить замена ГРМ с роликами. Масло Селения на Фиат у вас есть? Сколько будет стоить замена? грм с роликами - 60 рублей, селения 5вэ50 стар - 18 евра 2 литровая банка
sergey29
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 06 мар 2014, 14:02 |
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить замена ГРМ с роликами. Масло Селения на Фиат у вас есть? Сколько будет стоить замена?[/quote] грм с роликами - 60 рублей, селения 5вэ50 стар - 18 евра 2 литровая банка[/quote] мне говорили что нужно лить селения 20К 10w40 или такое тоже можно? Сейчас и всегда заливал Шел 10вэ40.
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 06 мар 2014, 14:32 |
sergey29 писал(а): Добрый день. Подскажите сколько будет стоить замена ГРМ с роликами. Масло Селения на Фиат у вас есть? Сколько будет стоить замена? грм с роликами - 60 рублей, селения 5вэ50 стар - 18 евра 2 литровая банка[/quote] мне говорили что нужно лить селения 20К 10w40 или такое тоже можно? Сейчас и всегда заливал Шел 10вэ40.[/quote] можно и SELENIA 20K SAE 10W-40 2L 12 EUR, проблем никаких. можно и шел.... по воводу полусинтетики я отговариваю, так оно коксуеться в етих моторах. Воля ваша. цены все в партнерах клуба в витебске. viewtopic.php?f=29&t=2782
sergey29
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 06 мар 2014, 17:03 |
sasha_80 писал(а): sergey29 писал(а): Добрый день. Подскажите сколько будет стоить замена ГРМ с роликами. Масло Селения на Фиат у вас есть? Сколько будет стоить замена? грм с роликами - 60 рублей, селения 5вэ50 стар - 18 евра 2 литровая банка мне говорили что нужно лить селения 20К 10w40 или такое тоже можно? Сейчас и всегда заливал Шел 10вэ40.[/quote] можно и SELENIA 20K SAE 10W-40 2L 12 EUR, проблем никаких. можно и шел.... по воводу полусинтетики я отговариваю, так оно коксуеться в етих моторах. Воля ваша. цены все в партнерах клуба в витебске. viewtopic.php?f=29&t=2782[/quote] вы рекомендуете синтетику заливать? я не против, главное чтобы не было хуже. единственно не нашел 5W50, там только 5W40. там написано что заказывать через вас. Заказываю) в выходные достану авто с гаража и сразу вас наберу, чтобы сказали когда можно приехать.
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 06 мар 2014, 22:27 |
sergey29 писал(а): sasha_80 писал(а): sergey29 писал(а): Добрый день. Подскажите сколько будет стоить замена ГРМ с роликами. Масло Селения на Фиат у вас есть? Сколько будет стоить замена? грм с роликами - 60 рублей, селения 5вэ50 стар - 18 евра 2 литровая банка мне говорили что нужно лить селения 20К 10w40 или такое тоже можно? Сейчас и всегда заливал Шел 10вэ40. можно и SELENIA 20K SAE 10W-40 2L 12 EUR, проблем никаких. можно и шел.... по воводу полусинтетики я отговариваю, так оно коксуеться в етих моторах. Воля ваша. цены все в партнерах клуба в витебске. viewtopic.php?f=29&t=2782[/quote] вы рекомендуете синтетику заливать? я не против, главное чтобы не было хуже. единственно не нашел 5W50, там только 5W40. там написано что заказывать через вас. Заказываю) в выходные достану авто с гаража и сразу вас наберу, чтобы сказали когда можно приехать.[/quote] телефон в личке.
Серя
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 11 мар 2014, 16:16 |
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 15:49 Сообщения: 2 Откуда: Яранск, Кировской обл.
Авто: Alfa- Romeo-146
Не включается топливный насос на 146 ой? помогите ! где смотреть реле включения и предохранитель? Сам из Кировской обл. г. Яранск, эл. схемы нет, сам насос правда ещё не смотрел, проблема возникла после ремонта стартера, щетки + ые поменял, АКБ сдох, решил зарядником запустить, не смлог, зарядил АКБ, стартер заработал, включение насоса отказало.
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 11 мар 2014, 20:47 |
Серя писал(а): Не включается топливный насос на 146 ой? помогите ! где смотреть реле включения и предохранитель? Сам из Кировской обл. г. Яранск, эл. схемы нет, сам насос правда ещё не смотрел, проблема возникла после ремонта стартера, щетки + ые поменял, АКБ сдох, решил зарядником запустить, не смлог, зарядил АКБ, стартер заработал, включение насоса отказало. что то похожее было вчера... viewtopic.php?f=9&t=3073
13bes13
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 27 апр 2014, 21:43 |
Зарегистрирован: 17 мар 2014, 08:27 Сообщения: 89 Откуда: Орша
Авто: Альфа Ромео 156 1.9JTD 2002
парни сколько золота будет стоить замена фильтров - масляного, топливного, воздушного. Альфа 156 1.9
_________________ Ne cede malis...
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 27 апр 2014, 23:16 |
13bes13 писал(а): парни сколько золота будет стоить замена фильтров - масляного, топливного, воздушного. Альфа 156 1.9 замена фильтров стоят капейки....топливный 3 бакса, маслянный - 2. Тебе с орши выгодно будет пилить в витебск?
13bes13
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 28 апр 2014, 08:01 |
да просто в Витебске месяц ещё буду. А сколько масло заменить стоит?
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 28 апр 2014, 10:19 |
13bes13 писал(а): да просто в Витебске месяц ещё буду. А сколько масло заменить стоит? масло замена с фильтром - 5 п.с. бесплатная диагностика подвески, и мотора....
13bes13
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 28 апр 2014, 10:44 |
мерси за ответ. В пятницу наберу Вас. Буду менять фильтры и масло.
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 28 апр 2014, 12:22 |
ждем)
13bes13
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 02 май 2014, 23:01 |
вечер добрый! точнее уже ночи)только приехал из поездки - не мог позвонить. Как там на счёт завтра фильтры и масло заменить? и какое масло посоветуете? заранее благодарю за ответ.
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 02 май 2014, 23:51 |
13bes13 писал(а): вечер добрый! точнее уже ночи)только приехал из поездки - не мог позвонить. Как там на счёт завтра фильтры и масло заменить? и какое масло посоветуете? заранее благодарю за ответ. звони утром с 10.00
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 07 июл 2014, 21:35 |
Авто: Alfa
Александр,добрый вечер. А вы занимаетесь сервисом двигателя Альфа Ромео 166 2.0 V6 Turbo? А то хотелось бы клапана отрегулировать + пару советов от бывалого альфиста получить. Ну или на крайний случай посоветовать хороший альфа-сервис по данному мотору, или подскажете к кому из форумчан можно обратиться.
Заголовок сообщения: Re: Клубный бокс в Витебске Добавлено: 07 июл 2014, 21:49 |
alfa_wheel писал(а): Александр,добрый вечер. А вы занимаетесь сервисом двигателя Альфа Ромео 166 2.0 V6 Turbo? А то хотелось бы клапана отрегулировать + пару советов от бывалого альфиста получить. Ну или на крайний случай посоветовать хороший альфа-сервис по данному мотору, или подскажете к кому из форумчан можно обратиться. а с чего пришло решение клапана регулировать? с альфа сервисом у нас совсем плохо тем более с таким мотором
