 Заголовок сообщения: Ужасный звук из двигателя Alfa Romeo 166 2.4 JTD АКПП
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 20:15
Началось постепенно, в течении нескольких месяцев, сейчас стало просто ужасно:
http://youtu.be/PmTW7epfyIY
Что там так может скрежетать?
Масло в норме, расхода нет, лампочка гаснет во время работы стартера.
Приводной ремень генератора, кондиционера снят.
:shock:
 Заголовок сообщения: Re: Ужасный звук из двигателя Alfa Romeo 166 2.4 JTD АКПП
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 20:39
Авто: AR156 2.4 jtd 150
если честно, то по видео не понятно.. простая работа двигателя...
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 21:11
Я слышу, что немного гремит цепной привод маслонасоса, так вроде больше ничего...
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 09:00
Авто: Alfa Romeo 166 FL
ну и слух у вас ... :D . Кто этот звук слышал, ни с чем не перепутает - это стучит сломанная драйв-плата или маховик , кто как называет. Звук прогрессирует, начинается от легкого 'рычка' на больших оборотах и заканчивается грохотом низколетящего вертолета.
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 09:07
что-бы понять природу этого звука, нужно вывесить машину на подъемник и слушать в районе АКПП. Когда у меня возник такой звук, в самом начале, мотористы на слух слышали и цепь маслонасоса и шатунные вкладыши, и коренные. Все определилось когда грохот стал 'слышен невооруженным ухом' и машина поехала на лафете (по рекомендации ИШ) к мотористу Диме в Боровую. Весь ремонт - замена драйв платы, сальника АКПП, муфты генератора и правого датчика ABS - 600 $ :(
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 14:26
Спасибо alp !
Это:
http://www.elcats.ru/alfaromeo/scheme.a ... &office=ru
Цитата:
...сломанная драйв-плата или маховик...
А, что с ней случилось? Трещины, изломы?
Вроде железяка железякой :shock:
Цитата:
...мотористы на слух слышали и цепь маслонасоса и шатунные вкладыши, и коренные.
Именно так, я уже скинул поддон, полюбовался на, практически идеальные, шатунные вкладыши. :)
Где его, маховик, взять, на экзисте ценник очень не гуманный?
Что-бы поменять нужно скинуть АКПП, какие особенности?
Двигатель я снимал, ставил,
коробку проще, сложнее?
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 19:01
Авто: cadillac sevil
акпп??? или селик ?
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 19:15
АКПП
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 19:40
за видео нечего неслышно...звук камера искажает. Если прогресирует стук...если конкретно стук...вероятно слизанная шпонка на колене или распредвале как вариант, а также стук поршня, шатуна и прочего....чего гадать...проверь фазы, сними поддон, проверь тепловые зазоры. Стучать может все что угодно.
п.с. спрайт ...улыбнуло)))
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 00:47
Не, ну а что вы готовы были услышать? Определение неисправности по снятому видео со звуком - ни о чём, это так же, как и "лечить" машину по фотографии...
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 17:32
Вот такая хрень:
Мне непонятна причина.
Деталь дерьмо, неудачная конструкция?
Что-то спровоцировало?
Можно-ли отремонтировать?
Ценник, ну очень, не гуманный:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=5+519+8771
http://www.autopiter.ru/Home/PriceLi...198771&7248450
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 20:45
мля .. походу косяк или был при стыковки .. или капец гидромуфте ...
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 22:37
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Ребята, если нет денег на обслуживание авто, то есть общественный транспорт.
