zemik
Заголовок сообщения: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 07:19 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 20:55 Сообщения: 75 Откуда: Воложин
Авто: alfa romeo 156
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 08:24 |
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 22:42 Сообщения: 98 Откуда: Могилев
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
zemik писал(а): Где она находится? Основные под капотом возле плюсовой клемы, остальные под водительской стороной панели приборов.
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 08:44 |
ну не только там  . а вообще интересно зачем понадобилось предохранителти искать ? можно узнать всю предысторию или это так для самообразования вопрос?
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 09:15 |
VEL писал(а): ну не только там Ты что меня троллишь? Ну есть еще пару штук под бардачком.
zemik
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 10:22 |
Abs с ручником частенько загораются. Сначало хочу на предохранители взглянуть, ну а потом уж и на диагностику
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 10:52 |
zemik писал(а): Abs с ручником частенько загораются. Сначало хочу на предохранители взглянуть, ну а потом уж и на диагностику Если пред не исправен, то контрольки бы горели постоянно. А раз "частенько", то быстрее всего плохой контакт на соединениях или проводка. У меня, например, АБС горит постоянно, так как нет провода на переднем правом колесе. И раньше иногда загорался ручник, пока не заглушишь не гас. Но уже давно не загорается, хоть я ничего и не делал.
zemik
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 11:05 |
У меня еще и стрелка спидометра ложится, когда это все загорается.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 11:06 |
zemik писал(а): Abs с ручником частенько загораются. Сначало хочу на предохранители взглянуть, ну а потом уж и на диагностику Так тогда машину поменяйте сразу. Почему все делается через *опу? Сначала диагностика, она покажет какой датчик (и) "дурят" голову. P.S. на абс один предохранитель, и проблема не в нем.
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 11:23 |
Polkovnik писал(а): zemik писал(а): Abs с ручником частенько загораются. Сначало хочу на предохранители взглянуть, ну а потом уж и на диагностику Почему все делается через *опу? Сначала диагностика, она покажет какой датчик (и) "дурят" голову. P.S. на абс один предохранитель, и проблема не в нем. С такой проблемой компьютерная диагностика бесполезна, выкинутые деньги. Так как, во первых, проблема не постоянна, т.е. надо еще словить момент, и сразу диагностировать. Но даже это не спасет, если диагност умеет только комп подрубить и ошибки стереть. Да и вообще, комп диагностика далеко не панацея. PS это точно.
zemik
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 14:30 |
Так а где именно предозранитель на абс стоит?
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 15:22 |
allboxer писал(а): Polkovnik писал(а): zemik писал(а): Abs с ручником частенько загораются. Сначало хочу на предохранители взглянуть, ну а потом уж и на диагностику Почему все делается через *опу? Сначала диагностика, она покажет какой датчик (и) "дурят" голову. P.S. на абс один предохранитель, и проблема не в нем. С такой проблемой компьютерная диагностика бесполезна, выкинутые деньги. Так как, во первых, проблема не постоянна, т.е. надо еще словить момент, и сразу диагностировать. Но даже это не спасет, если диагност умеет только комп подрубить и ошибки стереть. Да и вообще, комп диагностика далеко не панацея. PS это точно.  ты вообще понимаешь о чём пишешь. если тебе попался такой диагност то это не повод категорично утверждать что ничего не поможет. это в жигулях диагностика не панацея а в альфе без компа ко многому можно даже и не подходить . удачи
zemik
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 16:14 |
Мужики! Я конечно все понимаю,но где же все таки стоит предохранитель на абс???
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 16:17 |
VEL писал(а): ты вообще понимаешь о чём пишешь. если тебе попался такой диагност то это не повод категорично утверждать что ничего не поможет. в альфе без компа ко многому можно даже и не подходить . удачи Понимаю, и мой диагност отличный специалист. Вот вчера проблему с кондиционером решал у другого человека. Парнишка молодой, но свое дело сделал. И кстати, комп выдавал ошибку датчика температуры наружного воздуха, а проблема оказалась не в нем и не в его проводке. PS Ко многому, но не ко всему.
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 16:24 |
zemik писал(а): Мужики! Я конечно все понимаю,но где же все таки стоит предохранитель на абс??? Под капотом возле плюсовой клемы аккумулятора, 50А.
zemik
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS Коробка предохранителей. Добавлено: 24 апр 2014, 16:25 |
