| Автор | Сообщение |
		| Ayzergud |
				|  Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  16 апр 2014, 00:56  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Машина стала дергаться при отпускании педали сцепления и нажатии газа(простое переключение передач).Мож кто знает спецов?Мож че отрегулировать надо?(чисто  механика) _________________
 80297560822
		| валера156 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  16 апр 2014, 23:10  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Ayzergud писал(а): Машина стала дергаться при отпускании педали сцепления и нажатии газа(простое переключение передач).Мож кто знает спецов?Мож че отрегулировать надо?(чисто  механика) судя по твоему описанию паявится проблема с заменой вилочки сцепления выжимной идет наперекос от етого и рывки при отпускании
		| Вадим1981 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  18 апр 2014, 08:10  |  |
			|  |  | начинающий Альфист |  |  |
 Авто: Alfa-romeo146
				| Какие перекосы в выжимном?)))) Он плотно стоит на первичном валу. Смотри лепестки на корзине (их выжимной сгрыз). Или диск твой уже заклепками по маховику скоро начнет жужжать. Поэтому и пробуксовка сцепления у тебя идет. Кстате в салоне паленым не воняет еще?
		| Ayzergud |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  18 апр 2014, 09:28  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Не занялся ещё.НЕ пока не воняет.Сцепление менял год назад.Но началу машину аж подбрасывало! Пока так поезжу.Надо в колхоз и на Пасху и на Радуницу.За городом не столько переключений.Да,во что это может выльется если затянуть с ремонтом? _________________
 80297560822
		| Lesnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  18 апр 2014, 10:40  |  |
			|  |  | Альфист |
 Авто: Alfa Romeo 33
				| попадос на вилку сцепления, на копмлект сцепления, перекашивая выжимной крошит корзину, но сцепа стоит 70-90 уе можно не париться, а резать до последнего, ну последняя - это направляющая втулка по которой выжимной ходит она обчно сминаетсья.Все это происходит из-за обламывания болта на коробке который является осью качения выжимной вилки.
		| Lesnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  18 апр 2014, 10:44  |  |
			|  |  | Альфист |
 Авто: Alfa Romeo 33
				| вилка стоит 20 уе. втулка стоит 20 уе. а штифт ничего нестоит, так как его заменяет каленый болт М6 всрученный в просверленое отверстие в место штифта.
		| Ayzergud |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  18 апр 2014, 10:57  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| ОК! _________________
 80297560822
		| Nav |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  18 апр 2014, 11:46  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo 166 3.0 V6
				| Может тоже подскажите, Альфа Ромео 166, 3.0, 6-КПП, менялось: сцепление - комплект (корзина, выжимной), маховик, два цилиндра (рабочий, главный), убрали два шланга между цилиндрами, поставили один, а сцепление, как было тугое так и осталось. В чем может быть причина? При переключении хруста и пробуксовки нет, все ровно, только тугое сцепление.
		| Lesnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  18 апр 2014, 20:42  |  |
			|  |  | Альфист |
 Авто: Alfa Romeo 33
				| Nav писал(а): Может тоже подскажите, Альфа Ромео 166, 3.0, 6-КПП, менялось: сцепление - комплект (корзина, выжимной), маховик, два цилиндра (рабочий, главный), убрали два шланга между цилиндрами, поставили один, а сцепление, как было тугое так и осталось. В чем может быть причина? При переключении хруста и пробуксовки нет, все ровно, только тугое сцепление. выжимной часом не в коробке стоит, или на коробке
		| Nav |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  19 апр 2014, 05:12  |  |
			|  |  | новичок |
		| Ayzergud |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  27 июн 2014, 22:36  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Езжу по сей день.Даже как то заметно меньше стала дергаться.Мож притерлась что то к чему то?!?! _________________
 80297560822
		| Ayzergud |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?   Добавлено:  08 сен 2018, 14:41  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Да,если что,походу крепление подушки ДВС было не дозакручено! _________________
 80297560822
