mr22kraft
Заголовок сообщения: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или нет?) Добавлено: 11 апр 2014, 09:31 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 14:33 Сообщения: 19 Откуда: несвиж
Авто: альфа 145
альфа 145 1.4 бензин boxer дизелит(есть вариатор или нет?) машину на холостых потрясывает и звук мотора громче чем выхлопа, норма ли это? расход вроде в норме около 7-8 масло не кушает если не варик тогда что?
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 11 апр 2014, 17:13 |
Сначала заедь на яму и при заведенной глянь штаны на наличие дырок в них.Посмотри прокладки крепления соединения штанов к двиглу.А все ли цилиндры работают?(если колбасит)Провод переломан высоковольтный,свеча какая.ЭЛЕМЕНТАРНО!Я такое прошел.У меня тоже шумновата но нормально!BOXER тихий не бывает. Иль у кого нить не так?
_________________ 80297560822
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 14 апр 2014, 14:36 |
Авто: Alfa Romeo 146
по поводу шумноват, согласен! 7-8 по городу,а на педальку давить не пробовал ? если не выхлопные, смотри подушки всего одна двигателя и две коробки, но ценник на них(
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 14 апр 2014, 15:31 |
mr22kraft писал(а): альфа 145 1.4 бензин boxer дизелит(есть вариатор или нет?) машину на холостых потрясывает и звук мотора громче чем выхлопа, норма ли это? расход вроде в норме около 7-8 масло не кушает если не варик тогда что? варика нету, грм неверно стоит....как вариант молотит клапана.
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 15 апр 2014, 06:29 |
Авто: Alfa Romeo 33
или гидрокомпенсаторрам алес пришел, поздновато открывает так как уже не держит масло. Если компенсаторы то и распредвалам тоже капут.
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 15 апр 2014, 23:37 |
7-8 за городом.У меня так.
Anton_Romeo
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 17 апр 2014, 16:18 |
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 22:29 Сообщения: 61 Откуда: Калинковичи
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS 1999г.
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: Имеем Альфа Ромео 145 1.4 Боксер 1994 г. На холодную машинка отказывается заводится напрочь. С буксира заводится, троит, но работает, при прогреве до рабочей температуры машина начинает работать как полагается, обороты не плавают, едет хорошо. С рабочей температуры двигателя заводится с пол оборота, стоит только ей остыть-ВСЁ!!! Опять буксир! Кто что подскажет по такому вопросу...??? Может. у кого была такая болячка???
_________________ /|oO\____\*/____/Oo|\
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 18 апр 2014, 07:58 |
Авто: Alfa-romeo146
yurik_korol писал(а): по поводу шумноват, согласен! 7-8 по городу,а на педальку давить не пробовал ? если не выхлопные, смотри подушки всего одна двигателя и две коробки, но ценник на них( Ценник не проблема, есть и те и те подушки, и распред валы.
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 18 апр 2014, 08:00 |
Авто: Alfa-romeo146
Смотри метки ГРМ, меряй компресию, возьми у друга катушку и провода. Больше там ломаться нечему.
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 18 апр 2014, 08:02 |
Авто: Alfa-romeo146
Anton_Romeo писал(а): Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: Имеем Альфа Ромео 145 1.4 Боксер 1994 г. На холодную машинка отказывается заводится напрочь. С буксира заводится, троит, но работает, при прогреве до рабочей температуры машина начинает работать как полагается, обороты не плавают, едет хорошо. С рабочей температуры двигателя заводится с пол оборота, стоит только ей остыть-ВСЁ!!! Опять буксир! Кто что подскажет по такому вопросу...??? Может. у кого была такая болячка??? Датчики смотри, хотя их на 1.4, 2 или 3 шт.
Anton_Romeo
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 18 апр 2014, 09:49 |
Вадим1981 писал(а): Anton_Romeo писал(а): Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: Имеем Альфа Ромео 145 1.4 Боксер 1994 г. На холодную машинка отказывается заводится напрочь. С буксира заводится, троит, но работает, при прогреве до рабочей температуры машина начинает работать как полагается, обороты не плавают, едет хорошо. С рабочей температуры двигателя заводится с пол оборота, стоит только ей остыть-ВСЁ!!! Опять буксир! Кто что подскажет по такому вопросу...??? Может. у кого была такая болячка??? Датчики смотри, хотя их на 1.4, 2 или 3 шт. Я понимаю, что это датчик...) Но какой???
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 02 май 2014, 12:54 |
Anton_Romeo писал(а): Вадим1981 писал(а): Anton_Romeo писал(а): Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: Имеем Альфа Ромео 145 1.4 Боксер 1994 г. На холодную машинка отказывается заводится напрочь. С буксира заводится, троит, но работает, при прогреве до рабочей температуры машина начинает работать как полагается, обороты не плавают, едет хорошо. С рабочей температуры двигателя заводится с пол оборота, стоит только ей остыть-ВСЁ!!! Опять буксир! Кто что подскажет по такому вопросу...??? Может. у кого была такая болячка??? Датчики смотри, хотя их на 1.4, 2 или 3 шт. Я понимаю, что это датчик...) Но какой??? как откроешь капот с левой стороны снизу впускного коллектора синего цвета двух контактный, дает сигнал на эбу.
mr22kraft
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 13 май 2014, 09:39 |
Авто: альфа 145
ещё замечания по машинке, объясните новичку... на холодную очень не приятно тупит на первой передаче когда трогается и замечаю дым (белый) после минут 5 дыма нет, машина "оживает" норма ли это?
mr22kraft
Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не Добавлено: 14 июн 2014, 12:27 |
Авто: альфа 145
всё указывает на пробой прокладки ГБЦ стал вопрос где и за сколько можно её заменить, подскажите кто мастера или номер СТО?
