 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь замена масленого насоса на Альфа Ромео 156 1.8
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:02
Авто: alfa romeo
народ нужна помощь! как поменять насос масленый и если можно пошагова заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь замена масленого насоса 156 1,8
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:15
Авто: cadillac sevil
копиры есть ?? ( приспособление для установки распредвалов )
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:19
Авто: alfa romeo
нет
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:20
тогда ай ..
Авто: alfa romeo
тоесть
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:22
Авто: alfa romeo
а зачем и пояснить
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:23
но процедура проста . снимаешь выпускной колектор , далее поддон , затем агрегатный ремень и ремень ГРМ .. по дороге еще вроде насос кондея ..если поддон не снимается то открути заборник :) там три болта на 10 мм.. и далее сам насос .
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:24
а что бы поставить все на место , нудно еще и клапаную крышку снять .. и копиры :)
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:26
при снятии поддона. два болта на стыке кпп двс!!! не забудь,
они в глубине
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:27
Авто: alfa romeo
копиры что это такое--
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:29
это хрени которые стопорят распредвалы когда ГРМ ставишь
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:30
Авто: alfa romeo
тагда понятна спосибо
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:31
не сломай ничего :)
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:33
Авто: alfa romeo
может кто знает где насос достать и что по цене
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:38
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
у меня от 1.6. капири это кандуктора, калектор снимать не нужно и компресор.
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:41
Авто: alfa romeo
а теперь по подробней если можно
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:42
мдя .. а с чем проблема та ?
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:43
Авто: alfa romeo
:?: :?: :?: а если метки сделать па лучиться
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:45
Авто: alfa romeo
стук на горячюю предварительно насос и вкладиши
вообщем этих насосов два типа . отличаются сборкой. на болта с внешним 6-ти на 10 мм и на болтах с внутренним шестигранником 5 мм, последние страдают прогибом плиты , первые качеством.
