Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ]
Николаай
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 146 - Замена гидропривода выкл. сцепления Добавлено: 14 мар 2014, 13:10 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 06:37 Сообщения: 66 Откуда: Бобруйск
Авто: alfa romeo 146 1.6 TS
В общем назрел вопрос замены цилиндров сцепления (тугое+сломался продувочный штуцер+явный износ рабочего). По сему обращаюсь к знатокам, какие могут возникнуть проблемы? Какой фирмы брать? Необходима ли яма? А также хочу заменить и шланги между цилиндрами, какие подойдут, где взять? Буду очень признателен за помощ!
Ace
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 - Замена гидропривода выкл. сцепления Добавлено: 19 мар 2014, 21:42 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 18:27 Сообщения: 23 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
Без ямы сложно, а может даже и нереально, открутить трубку от главного цилиндра к рабочему. Сам при замене главного обрезал эту трубку, т.к. не было ямы, потом пришлось искать. Не нашел (нужно было срочно), на рынке пришлось заказывать "самоделку" из 2-х медных трубок и одной резиновой.
