 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер.
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 13:05
Добрый день.
Не крутит стартер и машина не заводится. Вообще тишина. Всегда заводилась машина с пол оборота. В четверг заводил ее раз десять и все с 1го раза, не было признаков того, что стартер умирает. Приехал домой, поставил, на след день пришел заводить. Стартер сделал пол оборота и дальше тишина(ситуация была похожа как на севший аккум, стартер тогда тоже сделал пол оборота и дальше была тишина, но аккуму 2 месяца. Хотя мб его что-то выжрало за ночь). FiatEcuScan ошибок не показывает (кроме Р0404 про клапан егр, хотя она не удаляется). Подскажите куда копать, если предохранители , то скажите какие и где находятся, если стартер то где он находиться на жтд и как подлезть туда без ямы. С букса не пробывали заводить еще.
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер.
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 14:44
Maksimkatop1 писал(а):
Добрый день.
Спасибо за помощь!
Аккум проверь.... Приборка горит или тухнет? Втягивающее щелкает? Масса могла "отвалится", проверь от клеммы к кузову, к коробке.... Да вообще клеммы проверь...
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 18:52
На аккуме показывает 13В. Панель горит как обычно. Втягивающее не щелкает. Может оно умиреть за одну ночь простоя?
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 20:32
Стесняюсь спросить, щетки давно менял?
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 20:41
Ну вот, зря я это написал, сейчас окажется, что стартер на альфе особенной конструкции и счёток на нём нету либо они нестираемые. Ну на крайняк стартер цельнолитой и заменяется только целиком.
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 20:43
МАССА отвалилась. Проверяй....
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 20:58
Шашлычник клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
У меня так было и говорили что болезнь у жтд, смотри массу. Попробуй кинь любой провод с кузова на двигло.
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 21:11
Снимай стартер, меняй щётки.
Для начала конечно от простого , проверить массу . А так щётки либо изношены либо тупо зависшие . При зависших иногда помогает легонько постучать по задней части стартера , но не надолго . Так как при коротких или зависших щётках , втягивающее щёлкать не будет . Да ещё мог отвалиться тонкий плюсовой провод идущий от ключа на втягивающее , тогда тоже щёлкать не будет .
Последний раз редактировалось Vertos 16 мар 2014, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 21:16
смотри провода на стартер...а потом снимай его и вези на переборку.
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 21:22
Если проблема в стартере, то есть шанс запустить машину с буксира? А если масса то нет? Верно?
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 21:38
А что , проще насиловать машину буксиром , чем проверить массу ? Иногда заводка дизеля с буксира заканчивается плачевно и очень дорого . Ну в принципе хозяин-барин .
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 23:24
это взято из своего опыта ? и написаному есть разумное обьяснение?
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 08:59
массу смотри в первую очередь
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 09:13
Ты что то меня уже напрягать начинаешь .Ты случайно не работник автосервиса какого ? По поводу щёток попытаюсь тебе обьяснить сдержанно . Посиди и подумай или посмотри где , мож у электриков спроси , что б нарисовали как выглядит электрическая схема стартера . Намёк простой плюс на стартер приходит двумя проводами , один из них силовой другой управляющий . А теперь внимание вопрос через что цепь замыкается на минус ? И хорош уже доё**ваться у меня 19 лет опыта общения с разнообразным хламом в том числе и итальянским .
Последний раз редактировалось Vertos 17 мар 2014, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 09:19
А еслиб втягивающее щёлкало , а стартер не крутит ,то изношены "пятачки" . И под замену втягивающее .
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 09:22
Vertos, сходи в туалет- там и понапрягайся, граматей. Втягивающее не зависит от щеток стартера никак.
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 09:25
Офигеть , а как минус по твоему на втягивающее попадает ?
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 09:28
Минус - это есть масса, корпус, все железо в машине минус. Через болты пападает, и висит постоянно, такой ответ устроит?
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 09:35
Нет не устроит ! Ты вообще стартер разбирал хоть раз . Представление об электрической цепи имеешь , как она работает и что для этого нужно ? Так вот открою тебе секрет , в стартере четыре щётки : две из ни так называемые плюсовые , а две минусовые . Именно через две минусовые щётки и попадает масса как на двигатель стартера так и на втягивающее . И если они короткие или тупо отгорают то цепь не замкнута и работать не будет . Такой ответ устроит ? А не вся машина сплошная масса .
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 09:38
Все, это край. А как на минусовые щетки стартера попадает минус?
