Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 15 мар 2014, 01:37 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Друзья, такой вопрос. Неделю назад был на диагностике у Саввы на Рембазе, смотрели подвеску, надиагностировали 4 балочных сайлента, и то они только на подходе, сказали можно пока еще поездить, резину не ест, колеса стоят ровно, все остальное вроде норм. И тут пару дней назад вдруг появился скрип сзади справа, как несмазанная телега  Смотрел на яме, вроде скрипит самое нижнее соединение, которое снизу, сразу за щетком тормозного диска, но на 100% не уверен. С одной стороны понимаю, что там может скрипеть что угодно, по интернету не узнаеш. Но может все таки есть там какие нибудь особенные слабые места, которые чаще всего скрипят и как с ними бороться. А то както неохота гнать машину в Минск из-за скрипа. Может че смазать можно? Стыдно ездить
Victor
Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 15 мар 2014, 05:10 |
Скорее всего скрипит плавающий сайлентблок цапфы.У меня именно они скрипели как телега:-) Походу пришло время менять!
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 15 мар 2014, 07:06 |
Да банально тот же амортизатор может скрипеть. А так смотреть надо, по интернету не определиш.
Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 15 мар 2014, 20:42 |
плавающий салент.
Victor
Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 15 мар 2014, 23:01 |
sasha_80 писал(а): плавающий салент. +1
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 25 мар 2014, 21:47 |
кстати проехался далеко по трассе во влажную погоду - скрип пропал! чудо какое то:)
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 25 мар 2014, 22:02 |
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 20:47 Сообщения: 61 Откуда: Гродно
Авто: alfa 156
это чудо называется:плавающий сайлентблок:
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 25 мар 2014, 23:02 |
Женя0909 писал(а): это чудо называется:плавающий сайлентблок: чую опять заскрепит как просохнет) где он там находится?
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 25 мар 2014, 23:14 |
скорее всего плавающий в любом случае -менять , но бывает , что просто высыхают -шприцом тормозухи под пыльник - продлит наслождение тишиной , если не разбит - то разборка и смазка
St.
Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 04 апр 2014, 15:27 |
доктор по-двиг писал(а): скорее всего плавающий в любом случае -менять , но бывает , что просто высыхают -шприцом тормозухи под пыльник - продлит наслождение тишиной , если не разбит - то разборка и смазка +1 Стоят они, один в большом треугольном рычаге в месте крепление его к балке, второй в ступице в месте крепления большого треугольного рычага. Если скрепит, значит скоро под замену, но попробуй смазать...
_________________ Alfa Romeo 166 2,5 V6, black-violet, sold. Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166 Добавлено: 04 апр 2014, 21:15 |
много чего может быть. купи смазку и пшикай на каждый пооченреди найди что скрепит и поменяй.
