 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 30 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 23:59
Авто: 156 2.0
1200 оборотов в минуту ето нормально? раньше не замечал поставил газ, на газу 1400, уже многовато. отключаю датсик потока воздуха обороты падают но тогда плавают. подключаю обратно 1200 стабильно работает. как регулируетса холостой ход?
 Заголовок сообщения: Re: альфа 156 2.0 холостой ход
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2014, 00:56
а что делали? или вдруг ни с того обороты взлетели? Попробуй почистить дросельную заслонку, и посмотри какой зазор в закрытом состоянии.
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2014, 13:15
Авто: 156 2.0
купил так было просто не замечал. а газовое оборудование поставил на газе всегда больше 1400 уже заметно. :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2014, 22:13
Авто: 145 1.4 T.S.
Для начала почистить досель, и сделать адаптацию.
Если не поможет то проверить клапан сапуна пережав его шланг, если хх станет нормальным то это он
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 22:22
Авто: 156 2.0
завтра почисчю. ету неделю покотался по 90км в день вроде нормализуютса обороты. но иногда пулсировать начинает имею подозрение на датчик потока воздухачиста. чистка не поможет на диогностику погоню. кстате пробовал ОБД2 через блутуф комп видит но связь установить не удаётса.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 20:35
подключись к мозгам посмотри положение дроселя
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 14:46
У меня наверное тоже что-то с оборотами не гладко.Покатавшись в умеренном режиме,остановивгись например на светофоре.Смотрю на обороты.Взлетели ,опустились,взлетели,опустились.Взлетают четь меньше чем до деления с цифрой 2.Если машине давать "просраться" т.е. погонять с педалью в пол,то обороты ведут себя при остановке нормально.Че это такое кто-нибудь знает?
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 15:36
Авто: alfa romeo 156
Похожая проблема, но только когда машине даешь нормально в газ,то обороты на холостых начинают плавать... что за фигня, не понятно
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 17:47
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Anton156 и zemik, смотрите лямбду. Но лучше сразу сделать комп диагностику.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 18:37
очередной глупый вопрос.можно ли без компа определить что проблема в ней?
 Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 18:42
за что вообще отвечает сия фигня и как влияет на само авто состояние этой запчасти?
 Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 22:57
При утреннем прогревании у меня обороты тоже бывает неравномерно снижаются.Т.е.после того,как заведу машину,стрелка потихоньку идет вниз,затем словно кто-то газанул и дальше продолжает потихоньку идти вниз.И так несколько раз.
 Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 18:49
Народ правда что лямбда стоит почти 100 $.Мне сегодня сказали что BOSH будет стоить где-то 750 тыщ.И это за этот проводик ? :shock:
 Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 18:39
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
да стоимость приблизительно такая 700 тыс недавно себе менял
 Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 20:59
дофига блин!!!!!
 Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 15:49
Anton156 писал(а):
дофига блин!!!!!
ну у тебя два варианта купить универсальную гдето 400тыр .
или забить и ездить с расходом 18 литров зато на лямбде сэкономишь
 Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 01:46
или забить и ездить с расходом 18 литров зато на лямбде сэкономишь[/quote]
Расход у меня нормальный.Трасса литров 8,город 10-12 :?
 Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 12:41
Авто: 123
проблема с плаванием оборотов на этих машинах- либо лямбда зонд(в большинстве случаем при его неисправности загорается ошибка) или сама заслонка(а вернее угол ее открытия на холостых который можно по компу посмотреть и при этом комп ошибку не лупит). лямбду можно и тестером проверить на работоспособность. если обороты высокие держит при движении накатом (около 1200 об ) а при остановке отпускает до нормальных то это уже другая опера)))
ремонт электрики авто, чип-тюнинг, егр-off, dpf-off 80336356848
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 22:58
Авто: 156 2.0
почистил заслонку обороты уменьшылись. стало похоже как выше писали про другую оперу накатом 1200 остановлюсь 1000-900.
ездил и ети мелочи мне не мешали.
теперь серёзнее проблема началось месяц назад. при 2000 оборотах в моторе жестянка какаето резонирует. но и с этим мог жить.
а потом акума одолжыл подруге. сам завёл на её дохлом с горки. тут и началось пропала тяга. венул свой акум утром завожу 500 оборотов глушу завожу снова нормално 1000 оборотов. начинаю ехать медлено разгоняетса жму силнее педалку звук мотора становитса глухим и словно якорь за собой тяну. отключаю датчик потока воздуха форсунка загораетса холостые пульсируют а тяга непоявляетса. снимал воздухоочиститель непомогает. кстате иногда тянет лучше иногда хуже и есчё на газе лучше на бензе хуже.
пишыте версии даже глупые бо на диогностику очередь а ездить каждый день надо
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 01:51
расходомер а помойку, предварительно проверить его компом
