abcdef.86
Заголовок сообщения: Кондуктора (как изготовить? где отдолжить?) Добавлено: 16 июн 2011, 21:39 |
Случайно в Гомеле или еще где, кто нибудь может одолжить кондукторы на 166 2000 год, 2,0 ТС?
alfaMan
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 17 июн 2011, 11:52 |
Зарегистрирован: 17 май 2011, 19:16 Сообщения: 19 Откуда: Uzda
Авто: alfa romeo 156>1.8
сделать можно с алюминивого уголка
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 18 июн 2011, 13:54 |
это я прочитал вроде как) я только до конца не разобрался на свой двигатель какие надо? если не сложно может кто подскажет и даст чертежи или фотки?
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 20 июн 2011, 11:58 |
Кондуктора одинаковые на 1.8 и 2.0 а вот с фотками и чертежами это вопрос интересный у меня гдето была фотка оринальных с проставленными размерами но размеры не идут а если распечатать то вроде близко вот пробуйте но насчёт размера я предупреждал
| Вложения: |
62751365.jpg [ 157.53 КБ | Просмотров: 17312 ]
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 20 июн 2011, 20:19 |
как понять размеры не идут? если распечатать в масштабе то можно изготавливать? ты делал по этим фоткам? подошли?
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 21 июн 2011, 07:08 |
Ну как тебе сказать если масштабировать под проставленные размеры получатся на 4 - 5 мм больше пробовал просто распечатать вроде пошли с небольшими доработками и ньюансами но зачем тогда размеры вот вопрос
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 21 июн 2011, 07:38 |
а если не смотреть на размеры, а сделать в масштабе по линейке?
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 21 июн 2011, 10:32 |
Из опыта лучше снять шляпу распредвалов измерить растояние по осям болтов крепления шеек распредвалов и от этого растояния масштабировать картинку хотя главное в этом деле это углы установки
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 21 июн 2011, 18:40 |
а на картинке линейка за чем? если распечатать один к одному, то не получится правильно?
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 22 июн 2011, 07:04 |
Я поэтому и сразу предупреждаю о размерах и фотка как есть поэтому дерзай и эксперементируй что у меня получалось я написал
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 22 июн 2011, 20:57 |
я попробую распечатать один к одному по линейке на фотках и на размеры не смотреть.
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 23 июн 2011, 07:19 |
Дерзай удачи отпиши что получится
alfaMan
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 23 июн 2011, 20:39 |
1.берем кондуктор и ложим на бумагу в клеточку 2.обводим карандашиком,либо ручкой по линиям.Но есть один нюанс: его нужно положить-объвести,затем, поставить-опять обвести. 3.Нарисовать линию излома и заштриховать. 4.закидываем на форум. 5.Затем,кому надо: сохраняет картинку,открывает ее,прилаживает свой листик в такуюже клетку к монитору(картинке),маштабирует 1:1 и обводит. 6.Вырезаем по линии. 7.Заштрихованные части складываем по линии излома друг-другу,под 90 гр.(получится уголок). 8.ВСЕ!Готово. Это будет проще,чем по размерам. Ну, а там уже, берем уголок(алюминий,дюраль),прилаживаем, обрисовываем, обрабатываем, и меняем грм. Я делал по размерам как на 1-ой странице,но думаю просче будет как-то так.  Только нужен образец на форум
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 23 июн 2011, 21:23 |
получилось по размерам на картинке? никто не выложит обведенный кондукторы?
alfaMan
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 24 июн 2011, 17:21 |
abcdef.86 писал(а): получилось по размерам на картинке?
я делал по другой картинке
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 25 июн 2011, 09:01 |
Гдето была типа такая картинка если найду выложу
alfaMan
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 25 июн 2011, 19:55 |
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 27 июн 2011, 12:06 |
не подскажете: на 156 и 166 кондукторы на 2,0ТС одинаковые? и на 2,0ТС 155 и 150л.с. одинаковые?
antonio
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 28 июн 2011, 09:18 |
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Кондукторы? Добавлено: 07 июл 2011, 23:28 |
