cima
Заголовок сообщения: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 02 янв 2014, 17:45 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 17:58 Сообщения: 29 Откуда: Брест
Авто: альфа 146
Народ! Помогите пожалуйста разобраться с освещением салона и центральными замками. Может у кого есть схема? Замки все закрываются но не открываются. И освещение салона иногда работает но это только иногда. Помогите может кто сталкивался с такими проблемами?
Николаай
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 02 янв 2014, 21:18 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 06:37 Сообщения: 66 Откуда: Бобруйск
Авто: alfa romeo 146 1.6 TS
cima
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 02 янв 2014, 23:26 |
Авто: альфа 146
буду очень признателен если подскажите с какого реле,"копать "
grayc
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 06 янв 2014, 22:49 |
когда открываешь в дверь со стороны водителя не открывается центральный замок, или с пассажирской тоже?
cima
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 26 фев 2014, 22:08 |
Авто: альфа 146
grayc писал(а): когда открываешь в дверь со стороны водителя не открывается центральный замок, или с пассажирской тоже? Может схема есть? Замки работают не предсказуемо. Могут вообще сами по себе закрыться. Так что с машины выходить без ключа очень опасно. Сам вроде электрик но без схемы разобраться очень сложно. Что бывший хозяин там нахимичил никто не знает.
Николаай
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 26 фев 2014, 22:11 |
Те схемы, что я дал не подходят?
cima
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 26 фев 2014, 23:12 |
Авто: альфа 146
Николаай писал(а): Те схемы, что я дал не подходят? на замки схема вроде та грешу на реле. хотя пару дней назад так хорошо всё работало что я уже обрадовался но не надолго. неплохо было бы подкинуть другое реле и проверить. А вот по освещению схема похоже не та. по проводам вышел на блочёк который стоит под задним сидением. все провода с освещения идут туда. к этому блочку подходит 10 проводов а какие куда х... знает. Похоже этот блочок на задержку отключения. Иногда всё работает всё очень красиво. когда машина не заведена и закроешь двери свет горит ещё пару секунд а когда заведена гаснет сразу.
Ace
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 27 фев 2014, 22:27 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 18:27 Сообщения: 23 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
cima писал(а): Замки работают не предсказуемо. Могут вообще сами по себе закрыться. Так что с машины выходить без ключа очень опасно. У меня тоже машина сама закрывает замки, если не вставить в замок зажигания ключ и не провернуть его на одно положение к старту. Так работает сигналка, это нормально (если она есть). В салоне у меня свет периодически не гас после закрытия машины, я пока отключил этот блок, который под задним сидением, пока найдется время с ним разобраться. Схема здесь Возможно, что понадобится регистрация для просмотра.
cima
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 27 фев 2014, 22:49 |
Авто: альфа 146
Ace писал(а): cima писал(а): Замки работают не предсказуемо. Могут вообще сами по себе закрыться. Так что с машины выходить без ключа очень опасно. У меня тоже машина сама закрывает замки, если не вставить в замок зажигания ключ и не провернуть его на одно положение к старту. Так работает сигналка, это нормально (если она есть). В салоне у меня свет периодически не гас после закрытия машины, я пока отключил этот блок, который под задним сидением, пока найдется время с ним разобраться. Схема здесь Возможно, что понадобится регистрация для просмотра. Большое спасибо за схему именно то что надо. Завтра буду разбираться. А с замками пока вопрос сигналки нет только планирую поставить вот и думаю как подключить через заводское реле или прямо с сигналки. А вообще проводка в машине очень слабенькая ну не сама проводка а изаляционная защита самих жгутов. Короб бы какой сделали чтоли. А ещё может у Вас есть расшифровка реле какое и куда идёт а то их на предохранителях много а толку от них мало.
Ace
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 28 фев 2014, 21:51 |
В этой части мануала на странице 142 и далее расшифровка реле и предохранителей.
cima
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 28 фев 2014, 23:20 |
Авто: альфа 146
Ace писал(а): В этой части мануала на странице 142 и далее расшифровка реле и предохранителей. Поставил сигналку проблема с замками отпала. А в от освеще пока не сделал проверил два транзистора вроде рабочие а больше там и ломаться нечему. незнаю что и делать. За схему спасибо
Ace
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 02 мар 2014, 21:13 |
В конце документа 146 Courtesy Lights (from MY'99).PDF, ссылку на который я давал, есть алгоритм проверки всех сигналов, приходящих на модуль управления освещением. Вот это стоит проверить.
cima
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 03 мар 2014, 22:19 |
Авто: альфа 146
Ace писал(а): В конце документа 146 Courtesy Lights (from MY'99).PDF, ссылку на который я давал, есть алгоритм проверки всех сигналов, приходящих на модуль управления освещением. Вот это стоит проверить. И почему всё на английском? Неужто никого нет чтобы перевести на русский? А по буквам писать в переводчике совсем не хочется.
Ace
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 05 мар 2014, 11:44 |
Процедура проверки блока управления освещением салона. Данная процедура действительна для варианта с блоком предохранителей "А". 1. Отсоедините блок управления освещением салона N10 и проверьте наличие питания на разъеме 12В между контактами 5 и 6. Если питание отсутствует, проверьте предохранитель F16 в блоке предохранителей G1. Иначе перейдите к п.2. 2. Проверьте наличие соединения между контактом 7 разъема и "землей" (корпусом). Если соединения нет, восстановите его. Точка подключения "земли" G63b (находится в багажнике). Иначе перейдите к п.3. 3. Открывая поочередно все 4 боковые двери, проверьте наличие (появление) "земли" на следующих контактах разъема: - левая передняя дверь - контакт 3; - правая передняя дверь - контакт 4; - левая задняя дверь - контакт 10; - правая задняя дверь - контакт 11. Если сигнал "земли" не появляется, восстановите проводку между соответствующим контактом и датчиком двери (Р10, Р11, Р12, Р13). Иначе соедините блок управления освещением салона N10 с разъемом и перейдите к п.4. 4. Откройте одну из дверей. В течение 100-200 секунд сигнал "земля" пропадет на контактах 8 и 9 разъема. После закрытия двери сигнал "земля" должен появится в течение (примерно) 15 секунд. Если проверка прошла успешно, восстановите соединение между блоком N10 и лампами F3 и F2 салона. Иначе, замените блок N10.
Как-то так. P.S. Расположение всех указанных элементов смотрите на рисунке стр 9 документа 146 Courtesy Lights (from MY'99).PDF.
cima
Заголовок сообщения: Re: освещение салона и центральные замки Альфа Ромео 146 Добавлено: 05 мар 2014, 21:32 |
Авто: альфа 146
Ace писал(а): Процедура проверки блока управления освещением салона. Данная процедура действительна для варианта с блоком предохранителей "А". 1. Отсоедините блок управления освещением салона N10 и проверьте наличие питания на разъеме 12В между контактами 5 и 6. Если питание отсутствует, проверьте предохранитель F16 в блоке предохранителей G1. Иначе перейдите к п.2. 2. Проверьте наличие соединения между контактом 7 разъема и "землей" (корпусом). Если соединения нет, восстановите его. Точка подключения "земли" G63b (находится в багажнике). Иначе перейдите к п.3. 3. Открывая поочередно все 4 боковые двери, проверьте наличие (появление) "земли" на следующих контактах разъема: - левая передняя дверь - контакт 3; - правая передняя дверь - контакт 4; - левая задняя дверь - контакт 10; - правая задняя дверь - контакт 11. Если сигнал "земли" не появляется, восстановите проводку между соответствующим контактом и датчиком двери (Р10, Р11, Р12, Р13). Иначе соедините блок управления освещением салона N10 с разъемом и перейдите к п.4. 4. Откройте одну из дверей. В течение 100-200 секунд сигнал "земля" пропадет на контактах 8 и 9 разъема. После закрытия двери сигнал "земля" должен появится в течение (примерно) 15 секунд. Если проверка прошла успешно, восстановите соединение между блоком N10 и лампами F3 и F2 салона. Иначе, замените блок N10.
Как-то так. P.S. Расположение всех указанных элементов смотрите на рисунке стр 9 документа 146 Courtesy Lights (from MY'99).PDF. Спасибо за перевод на днях проверю - отпишусь.
