Николаай
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.6 ts - замена термостата / ОЖ Добавлено: 17 янв 2014, 08:22 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 06:37 Сообщения: 66 Откуда: Бобруйск
Авто: alfa romeo 146 1.6 TS
Назрела замена термостата (печка дует чуть теплым через 15 минут работы, двигатель греется до рабочей температуры долго). Собственно вопрос: как слить ОЖ в моей машинке и развоздушить систему после замены?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.6 ts замена термостата/ОЖ Добавлено: 18 янв 2014, 01:11 |
Сливается через толстый нижний патрубок, который идет от радиатора, предварительно открутив крышку в расширительном бачке. Затем после сливания антифриза и замены термостата заливаешь новую жидкость в бачок до верха МАХ. Затем на радиаторе есть краник или заглушка под отвертку-откручиваешь и спускаешь воздух., пока не потечет жидкость. Заводим, ждем полного прогревания движка. Переодически приоткрывая и закрывая крышку расширительно бачка....часть воздуха будет выходить именно от туда. С самой печки я никогда антрифриз полностью не сливаю....та как могут быть потом траблы....с оставшиимся воздухом. Там все равно слишком малый процент остается старого антифриза. Удачи.
Николаай
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.6 ts замена термостата/ОЖ Добавлено: 18 янв 2014, 08:10 |
Спасибо огромное за консультацию! А можно подробнее про траблы с воздухом в печке(как проверить и лечить)? Возможно это мой случай? У меня она никода нормально не грела.
Николаай
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.6 ts замена термостата/ОЖ Добавлено: 07 фев 2014, 09:16 |
sasha_80 писал(а): Затем на радиаторе есть краник или заглушка под отвертку-откручиваешь и спускаешь воздух., пока не потечет жидкость. Хоть убей не нашел
Николаай
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.6 ts - замена термостата / ОЖ Добавлено: 26 фев 2014, 15:53 |
Замена произошла. Слита ОЖ через нижний патрубок, заменен термостат, залита ОЖ, прогрет двигатель (с периодическим открытием пробки расширительного), долита ОЖ, через десяток км долито еще немного до уровня.
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.6 ts - замена термостата / ОЖ Добавлено: 27 фев 2014, 19:48 |
Николаай, а про главное? Греет то?
Николаай
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.6 ts - замена термостата / ОЖ Добавлено: 04 мар 2014, 09:24 |
Печка греет, жалко порадоваться не успел зима же закончилась! Главное, что температурный режим двигателься стал стабильным!
