kimbar
Заголовок сообщения: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 20 фев 2014, 17:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:38 Сообщения: 67 Откуда: минск
Авто: alfa romeo 145
альфа ромео 145 1.6 TS страшно тупит на холодную, пока не наберет 50-60 градусов, невозможно тронуться. При нажатии педали газа - падают обороты двигателя. Подскажите в чем причина?????
dacentos
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 20 фев 2014, 18:42 |
Авто: 166
каким бензинам запровляешся
kimbar
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 20 фев 2014, 18:44 |
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 20 фев 2014, 19:04 |
комп подключал?
kimbar
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 20 фев 2014, 19:09 |
да подключал есть ошибка АБС и подушки все
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 20 фев 2014, 20:21 |
kimbar писал(а): да подключал есть ошибка АБС и подушки все а к мотору подключали?
kimbar
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 20 фев 2014, 20:36 |
sasha_80 писал(а): kimbar писал(а): да подключал есть ошибка АБС и подушки все а к мотору подключали? да подключал не каких ошибок не видет
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 20 фев 2014, 21:42 |
чем читали? какие парамерты по лямбде?
андрей beliy
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 03 мар 2014, 21:35 |
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 20:28 Сообщения: 4 Откуда: минск
Авто: alfa 166 2.0 v6
было такое почистил заслонку и все прошло
kimbar
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 12 апр 2014, 20:48 |
sasha_80 писал(а): чем читали? какие парамерты по лямбде? Читал multiecoscan показание лямды 112мв
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 12 апр 2014, 21:10 |
лямбду в печь
kimbar
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 12 апр 2014, 21:44 |
sasha_80 писал(а): лямбду в печь какие должны быть показание?
Ace
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 15 апр 2014, 21:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 18:27 Сообщения: 23 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
Попробуй отключить разъем лямбда-зонда, блок управления при этом будет подставлять среднее значение этого параметра. Если ничего не меняется, пробуй измерить компрессию в цилиндрах. Есть вероятность, что пора менять гидрокомпенсаторы.
kimbar
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 16 апр 2014, 21:04 |
спасибо буду пробовать! позже отпишу
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 29 апр 2014, 20:31 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Ace писал(а): Попробуй отключить разъем лямбда-зонда, блок управления при этом будет подставлять среднее значение этого параметра. Если ничего не меняется, пробуй измерить компрессию в цилиндрах. Есть вероятность, что пора менять гидрокомпенсаторы. Ахахахаха, я под столом))))))) Причем мертвая лямбда, компрессия и гидрокомпенсаторы???? Особенно мне нравиться про гидрокомпенсаторы)))))) Вот так бах и на холодную компрессия пропадает до такое степени что машина глохнет, а нагреется и норм становиться)))))) Люди если не знаете то и не пишите откровенный бред. Теперь по делу, согласен с тем что писали выше, лямбду менять.
kimbar
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 01 май 2014, 13:54 |
Лямду поменял сейчас показание 750 мв. Но все ровно тупит на холодную! А и за вариатора может возникнуть данная проблема?
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 01 май 2014, 14:09 |
Авто: 145 1.4 T.S.
kimbar писал(а): Лямду поменял сейчас показание 750 мв. Но все ровно тупит на холодную! А и за вариатора может возникнуть данная проблема? Показания у лямбды не должны стоять ровно, они должны прыгать примерно от 100 до 750, это надо смотреть на горячаю машину.
kimbar
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 01 май 2014, 14:49 |
А иза вариатора может возникнуть данная проблема?
Ace
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 01 май 2014, 16:29 |
Ivan-T писал(а): Ахахахаха, я под столом))))))) У меня была аналогичная проблема. Началось с того, что тупила на холодную. Затем начала троить. Это в течение где-то полугода происходило. Решилось заменой гидрокомпенсаторов. Просто делюсь опытом. Для того и форум.
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную Добавлено: 02 май 2014, 22:50 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Ace писал(а): Ivan-T писал(а): Ахахахаха, я под столом))))))) У меня была аналогичная проблема. Началось с того, что тупила на холодную. Затем начала троить. Это в течение где-то полугода происходило. Решилось заменой гидрокомпенсаторов. Просто делюсь опытом. Для того и форум. Но гидрокомпенсаторы и тупение на холодную вообще не как не связаны и троение тоже. Это больше похоже на развод автосервиса.
