 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 2.4 JTD 2002 год-Шелест при работе двигателя
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 11:39
Авто: Альфа Ромео 166 2.4 JTD 2002 г
Здравствуйте. Недавно обнаружил шелест ( если очень прислушаться) при работающем двигатели как на холодную так и на горячую спереди слева со стороны водителя. При нажатии на сцепление шелест пропадает. При отпуске сцепления происходит щелчок ( только при отпуске) и шелест возвращается. Залез под капот и обнаружил на кпп стоит главный цилиндр сухой, но с порванным пыльником. Посоветуйте или может кто сталкивался ,в чем тут проблема. Да , года полтара тому назад менял комплект сцепления Valeo и не хотелось бы обратно менять))). Спасибо.
Последний раз редактировалось Pashtet 17 фев 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD 2002 год- Шелест при работе дига
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 12:46
Шашлычник клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
Вроде как выжимной подшипник
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD 2002 год-Шелест при работе двига
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 14:41
печаль...тут либо выжимной либо лепесок корзины. В любом случае придется снять кпп и наверняка придется поменять комплект сцепления. Если сцепа менялась - так же не показатель....могло надорвать уши выжимному, повредитьтся диск, поломатся лепесток.....
Рваный пыльник нехорошо...но не критично.....главное чтоб нетек.
п.с. снимать кпп обязательно, для своего спокойствия
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 15:40
Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
ну вообще-то когда падать сцепления не выжата,выжимной стоит на месте и не крутится,а когда педаль выжмеш Он упрется в корзину и начнет вместе с ней вращаться,поправте если я неправ.
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 16:05
В корне не прав. Там обратный выжим....
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 16:26
все верно на 166 2.4 стоит вилка которая при выжимании педали - оттягивает выжимной.
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 17:08
Всем спасибо. Поеду к спецам пускай смотрят. Да еще я тут чутка проэксперементировал : подумав что "пыльник" порван и сухой вместе со всем цилиндром, решил смазать маслом внтури пыльника, шелест прекратился как и стук при отжатии педали сцепления. Возможно сам цилиндр не до конца срабатывает при выжыме и отжыме педали сцепления. Но все равно завезу мастеру пускай снимают смотрят на сколько износился выжимной и диск сцепления.
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 17:15
и точно,за обратный выжим я не подумал.
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 17:39
рука лицо чес слово эксперементаторы ты б заоодно и тормозные цилиндры масельцем бы смазал . во всех книжках написано избегать контакта резиновых уплотнений с маслами и др смазочными материалами . когда сальник у тебя распухнет не удивляйся почему сцепление постоянно выжато . удачи в эксперементах
