Vertos
Заголовок сообщения: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 11 фев 2014, 22:33 |
Всем здравствуйте ! Примерно с месяц назад купил Lybra 1.9jtd . В ней имеется такая неисправность , она периодически глохнет . Причём завести её удаётся только минут через пять полного покоя . После чего , работает ровно , и разгоняется нормально , расход топлива тоже в норме 4-5л по трассе . Боюсь , что когда-нибудь , она меня подведёт , и не заведётся вообще , ездить приходится пять дней в неделю за 50 км на работу . Где-то читал , что это возможно датчик коленвала . Может поменять , впринципе он недорогой ? Или может кто подскажет , где диагностику сделать ? Что делать посоветуйте .
Deman
Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 11 фев 2014, 22:59 |
Авто: Fiat Marea
Vertos писал(а): Может поменять , впринципе он недорогой ? Или может кто подскажет , где диагностику сделать ? Что делать посоветуйте . Если на приборке ошибка не горит лучше менять.
Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 11 фев 2014, 23:02 |
| Альфа-Модератор |
Ага, значит если горит, то менять не нужно?
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 11 фев 2014, 23:16 |
Deman писал(а): Vertos писал(а): Может поменять , впринципе он недорогой ? Или может кто подскажет , где диагностику сделать ? Что делать посоветуйте . Если на приборке ошибка не горит лучше менять. Ошибка не горит . За всё время , однажды загорелась на долю секунды и погасла в момент интенсивного разгона где-то после сотни .
Deman
Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 11 фев 2014, 23:51 |
Авто: Fiat Marea
Sprite писал(а): Ага, значит если горит, то менять не нужно? Диагностику делать нужно. Vertos Сколько сильная Либра?
Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 12 фев 2014, 01:48 |
читай компом однозначно, траблы могут быть как с датчиком колена и клапаном-регулятором топлива....диагностика рулит.
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 12 фев 2014, 06:02 |
Deman писал(а): Sprite писал(а): Ага, значит если горит, то менять не нужно? Диагностику делать нужно. Vertos Сколько сильная Либра? 116 л.с.
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 12 фев 2014, 06:09 |
А может кто в курсе , есть такая фишка блютуз-передатчик . Втыкается в авто , и по блютуз связывается с андроидом . Вроди как ошибки выдаёт и кое какие характеристики . Может был бы смысл купить на будущее , или всё это фигня ?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 12 фев 2014, 17:43 |
Авто: Fiat Marea
Vertos писал(а): А может кто в курсе , есть такая фишка блютуз-передатчик . Втыкается в авто , и по блютуз связывается с андроидом . Вроди как ошибки выдаёт и кое какие характеристики . Может был бы смысл купить на будущее , или всё это фигня ? ELM327-блютуз. Бери плюс бук с Multiecuscan и самостоятельно полноценная диагностика.
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 12 фев 2014, 22:48 |
Deman писал(а): Vertos писал(а): А может кто в курсе , есть такая фишка блютуз-передатчик . Втыкается в авто , и по блютуз связывается с андроидом . Вроди как ошибки выдаёт и кое какие характеристики . Может был бы смысл купить на будущее , или всё это фигня ? ELM327-блютуз. Бери плюс бук с Multiecuscan и самостоятельно полноценная диагностика. Вот спасибо тебе Дружище ! Я как раз о нём и думаю , но продавец не уверен что подойдёт , говорит надо пробовать . Ну я думаю судя по твоей подписи , ты знаешь что говоришь . Сегодня вообще думал домой не доеду , раз 5-6 глохла и уже стала заводиться минут через десять . Так обидно , недавно только купил . До этого и брава была и пунтос досих пор остался , проблем никогда не было . И люблю итальянок , но это конечно подрывает веру в надёжность их авто . Ну всё-таки думаю это временные трудности , и добрые люди помогут разобраться . А пока придётся поездить на пунтосе , хотя уже и не хочется .
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 13 фев 2014, 08:30 |
Авто: Alfa Romeo 33
чисти регулятор давления топлива, или сними его для начала, если сеточка на нем стоит, то есть смысл его реанимировать в ультразвуке, если ее срезали то ищи новый регутятор. Как правило срезают сетку для машин на продажу )). так сказать экономят на чистке.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 13 фев 2014, 15:59 |
на комп однозначно!!! а так похоже по симптомам на датчик колена, но может и расходомер так прикалываться...... а что за мотор такой 116 коников? 1 пони к бамперу привязал? )))) http://www.aliexpress.com/item/New-Arri ... 97677.html такую штуку себе присмотрел
Deman
Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 13 фев 2014, 17:43 |
Авто: Fiat Marea
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 13 фев 2014, 17:45 |
Deman писал(а): Есть по заводу Либры 116 коников. Но лучше такой http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 70743.htmlЕго проще вскрыть для переделки под АБС ещё. я просто себе смотрел, чтоб под крышку стала от предохранителей.... мало места там у мну
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 13 фев 2014, 22:08 |
Lesnik писал(а): чисти регулятор давления топлива . Это тот который на насосе стоит ? Если да то печально конечно , он где то 160-170$ стоит . Может тот который в рампе ?
Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 13 фев 2014, 22:19 |
Vertos писал(а): Lesnik писал(а): чисти регулятор давления топлива . Это тот который на насосе стоит ? Если да то печально конечно , он где то 160-170$ стоит . Может тот который в рампе ?  клапан регулятор топлива стоит на насосе тнвд, то что стоит на рампе ето датчик давления.
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 13 фев 2014, 22:22 |
Блин , но при этом должна же на панели гореть ошибка ? Или нет ?
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 13 фев 2014, 22:25 |
А промыть топливную какой нибудь присадкой подороже , или всё это до феньки ?
Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 14 фев 2014, 05:34 |
| Альфа-Модератор |
Ничего ты не промоешь, не трать зря время и деньги. Добавляя в топливную магистраль всякую дрянь ты этим самым дополнительно её засираешь, а то, что пишут на красивых жестяных баночках о чудодейственной силе данной химии - это всего лишь маркетинговый ход, не более того.
И далее: прежде, чем сокрушаться, что и сколько стоит сделай, наконец, диагностику! По её результатам будешь видеть куда лезть и что менять/ремонтировать, а предполагать можно ещё с несколько страниц на форуме.
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет Добавлено: 14 фев 2014, 06:07 |
Ясно... а где в ней диагностический разъём?
