 Заголовок сообщения: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 03:52
показывает в 2 раза меньше
 Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 03:53
подскажите !
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 04:23
Авто: Альфа Ромео 156, 1,8TS
АBS не горит на панели? У знакомого вышел датчик АВS из строя, так тоже фигню спидометр показывал.
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 04:31
abs горит .возможно тросик порвало.а где датчик abs стоит?
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 04:36
Посм. на колесе переднем со стороны пассажира.
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 04:50
замена датчика абс на переднем левом колесе.
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 02:20
спасибо. а что стоит датчик абс?
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 02:27
по цене
 Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 19:53
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Сегодня тоже появилась похожая проблема! Спидометр стал показывать скорость в два раза меньше. АБС уже месяц как глючит - то работает, то нет, чаще не работает. Но проблема по спидометру появилась только сегодня. Подскажите с какой стороны смотреть датчик? Альфа 166 2.4jtd
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2014, 07:35
А проверили какую скорость отдает блок АБС? Может причина в панели со стрелкой?
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2014, 10:46
Нет, пока еще ничего не проверял. Надо ехать на комп, починить АБС, а там уже видно будет.
 Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 19:00
может датчик скорости?
 Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 19:35
сигнал на спидометр идет с датчиков АБС
 Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 21:32
датчик скорости для чего тогда?
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 18:37
что вы называете "датчик скорости"
