 Заголовок сообщения: замена натяжного ролика ремня генератора Альфа Ромео 156 2.4 JTD 2004
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 18:32
Авто: alfa romeo 156 2.4jtd
доброго времени суток.подскажите натяжной ролик генератора на 1.9 и 2.4 взаимозаменяемы?и что нужно открутить чтоб до него добраться на моторе 2.4? заехал в сервис сказали что переднюю балку надо откручивать.....????? или так и есть?
 Заголовок сообщения: Re: замена натяжного ролика ремня генератора Альфа Ромео 156
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 22:16
на мой взгляд достаточно снять колесо правое и защиту если она есть
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 22:49
натяжной ролик сервисного ремня 1.9 и 2.4 разные. Чтоб открутить на 2.4 придется снять колесо.
Другой момент при замене грм точно нужно было подушку двигателя откручивать и поднимать мотор ...так как места там не было. Может они ето имели ввиду?
