Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 02 фев 2014, 15:30 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Такой у меня вопрос - постояла машина в гараже полторы недели, пришел за машиной, а аккум то полсел, что стартер чуть крутит и машина соответственно не заводится. Аккум так просто не снимеш, т.к. не код-карточек. Прошлый хозяин говорил, что когда менял старый аккум на новый вводил код магнитолы 4444, но он снимал только на пару минут, поменять батарею. А мне нужно подзарядить аккумулятор, это займет побольше времени. Можно ли подзарядить батарею не снимая клемм? или лучше не рисковать?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 02 фев 2014, 15:38 |
Andrey_SVR писал(а): Такой у меня вопрос - постояла машина в гараже полторы недели, пришел за машиной, а аккум то полсел, что стартер чуть крутит и машина соответственно не заводится. Аккум так просто не снимеш, т.к. не код-карточек. Прошлый хозяин говорил, что когда менял старый аккум на новый вводил код магнитолы 4444, но он снимал только на пару минут, поменять батарею. А мне нужно подзарядить аккумулятор, это займет побольше времени. Можно ли подзарядить батарею не снимая клемм? или лучше не рисковать? нет разницы насколько ты его снимешь, сбросится код магнитолы и всё, а ты его вроде как знаешь
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 02 фев 2014, 15:43 |
а когда подключиш обратно батарею, там сразу появится менюшка с набором кода? или куда то еще надо будет заходить?
grayc
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 02 фев 2014, 15:45 |
не снимая старого подключи параллельно второй потом отсоедини основной и заряжай его потом так же запараллелишь и удалишь страховочный
1596498
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 02 фев 2014, 17:20 |
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 22:38 Сообщения: 21 Откуда: ивацевичи
подключай не снимая клем и заряжай. И все будет ОК. если не уверен в коде лудше не рискуй.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 02 фев 2014, 17:43 |
1596498 писал(а): подключай не снимая клем и заряжай. И все будет ОК. если не уверен в коде лудше не рискуй. а ты сам заряжал так? каким током заряжать? стремновато блин
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 02 фев 2014, 21:47 |
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
соседу был дал аккумулятор машину завести и конечно снял с машины, кода не знал, но за 10$ проблему решили.
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 02 фев 2014, 23:11 |
Авто: alfa 166
я заряжал на авто не снимая-пускозарядным устр-м, нормально
1596498
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 03 фев 2014, 10:21 |
заряжал, проблему решишь не знаю как за 10$ но мафон придется снимать)))
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 03 фев 2014, 20:04 |
подзарядил сегодня аккумулятор не снимая клемм, завел, но почему то все сбросилось, как будто бы отсоединял клеммы! благо прошлый хозяин не обманул, ввел 4444 и все стало как было)
1596498
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 03 фев 2014, 21:59 |
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 03 фев 2014, 22:07 |
Может сбросилось из-за того, что пока заряжал, один раз резко пропал свет в гараже. Т.ч. способ не безопасный тоже))
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 03 фев 2014, 22:54 |
по твоим словам ты собирался ездить на одном акуме, рано или поздно тебе пришлось бы снять клему, я бы не рисковал бы с электроникой, большая часть работы твоего или моего авто зависит от разных релюшек и дачиков.
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 03 фев 2014, 23:38 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
Пордоньте конечно, не знаю как на 156-ой, но у меня на 147-ой тож думал магнитолу блокернет при снятии акума, и временил с заменой, так как кода не было. Уже договорился, что бы разблокировать если че. Купил акум, снял старый, поставил новый и..... оп! а магнитола работает
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 03 фев 2014, 23:47 |
Мишаня писал(а): по твоим словам ты собирался ездить на одном акуме, рано или поздно тебе пришлось бы снять клему, я бы не рисковал бы с электроникой, большая часть работы твоего или моего авто зависит от разных релюшек и дачиков. ну это и ежу понятно, что если нужно производить какие то работы с электрикой или электроникой, то нужно отключать АКБ
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - как подзарядить аккумулятор? Добавлено: 03 фев 2014, 23:51 |
Boroda_minsk писал(а): Пордоньте конечно, не знаю как на 156-ой, но у меня на 147-ой тож думал магнитолу блокернет при снятии акума, и временил с заменой, так как кода не было. Уже договорился, что бы разблокировать если че. Купил акум, снял старый, поставил новый и..... оп! а магнитола работает в 166й как я понял не просто магнитола блокируется, а полность ICS. Если нет кода, то весь блок под замену на другой с разборки с кодом
