Мишаня
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого фильтра. Добавлено: 30 янв 2014, 10:38 |
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
первый раз случилось летом, движку дал шесть тысяч оборотов выдавило резинку из фильтра и масло ушло думал фильтр дермо. не придал этому нужного внимания. дней восим назад когда похолодало завёл машину, пока будет прогреваться перекуру, кароче зажигалка упала под машину я туда, а там лужа масла быстро заглушил. результат - резинку выдавило как и летом, обороты двигателя были 1200-1300. заказал фильтр и масло поменял, залил, пару раз проехал,а сегодня всё заново масло на полу резинка торчит из под фильтра. масло лью полусинтетика тотал 10 в 40 фильтра стал беребирать. что может быть?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 30 янв 2014, 11:56 |
| Альфа-Модератор |
А случаем не две резинки стоят? Бывает такое, что при снятии масляного фильтра старая резинка остается, "приклеивается" к резьбовой части и не глядя прикручивают новый фильтр. Проверь место установки фильтра, может ещё резьба повреждена...
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 30 янв 2014, 12:05 |
две резинки исключено. резьбу не проверал.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 30 янв 2014, 12:59 |
Мишаня писал(а): первый раз случилось летом, движку дал шесть тысяч оборотов выдавило резинку из фильтра и масло ушло думал фильтр дермо. не придал этому нужного внимания. дней восим назад когда похолодало завёл машину, пока будет прогреваться перекуру, кароче зажигалка упала под машину я туда, а там лужа масла быстро заглушил. результат - резинку выдавило как и летом, обороты двигателя были 1200-1300. заказал фильтр и масло поменял, залил, пару раз проехал,а сегодня всё заново масло на полу резинка торчит из под фильтра. масло лью полусинтетика тотал 10 в 40 фильтра стал беребирать. что может быть?  я считаю что вероятно всего тут два варианта, либо при установки пережали масляный фильтр, что привело к его повреждению. Либо вариант , при сильной перегазовке подклинил инерционный маслянный клапан, который в свою очередь при большом давлении масла должен спускать излишнее давление. Так вот при его подклинивании - он тупо не спускает давление и давление прет как раз из под маслянного фильтра. Чистка и полировка клапана решит проблемму.
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 30 янв 2014, 13:34 |
первых двух случаях фильтр закручивался рукой. при запуске двигателя никогда не газую, резинку выпирает как только машина завелась. где находиться инерционный маслянный клапан?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 30 янв 2014, 19:30 |
Мишаня писал(а): первых двух случаях фильтр закручивался рукой. при запуске двигателя никогда не газую, резинку выпирает как только машина завелась. где находиться инерционный маслянный клапан? можно смеяться , но момент затяжки для масляного фильтра тоже есть 12–16 Н·м. Спросите как? Есть такое устройство.... http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911215/при помощи етой приблуды можно как снимать фильтра так и монтировать при помощи динамометра. А вообще зажимаю рукой всегда и чуть чуть дожимаю съемником. п.с. смотри инерционный клапан!!!
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 30 янв 2014, 20:55 |
клапан находиться в основании маслянного насоса. Там болт на 22 придется открутить, внути пружина и сам клапан. Да предварительно снять придется масляный картер. http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911229/
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 30 янв 2014, 21:03 |
пусть потеплеет, буду на макете пробовать (макет это-старий движёк ). и большое спасибо тебе Саш.
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 30 янв 2014, 21:11 |
Саша если выпустишь книгу руководство по ремонту и эксплуатации альф я первый покупатель.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 30 янв 2014, 21:48 |
Мишаня писал(а): пусть потеплеет, буду на макете пробовать (макет это-старий движёк ). и большое спасибо тебе Саш. если все таки решишься дай знать.....создам тему по етому вопросу с картинками.
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 31 янв 2014, 09:47 |
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 11 фев 2014, 12:24 |
всем привет. решилась проблема с инерционным клапаном.оказывается самое трудное было его достать, на будущее если кто сталкнётся с ним, само лучший инструмент извлекать его это отвёртка и анкерный болт толщиной 10 миллиметров.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 11 фев 2014, 14:20 |
Мишаня писал(а): всем привет. решилась проблема с инерционным клапаном.оказывается самое трудное было его достать, на будущее если кто сталкнётся с ним, само лучший инструмент извлекать его это отвёртка и анкерный болт толщиной 10 миллиметров. то есть клапан был подклинувший?
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф Добавлено: 11 фев 2014, 21:08 |
на старом насосе достал пружиной легко, а в основном двигателе анкером и то может раз десять пробовал.
