jove
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - вибрация подвески Добавлено: 30 янв 2014, 12:03 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 11:51 Сообщения: 3 Откуда: москва
Авто: alfa romeo 156
Альфисты помогите- возможно кто сталкивался.... Вибрация подвески- только не пойму сзади или спереди.... такое ощущение что на колесе либо грыжа (проверял-нету) или дикий люфт причем сразу всего передка...на прямой дороге машина как бы плывет из стороны в сторону, меньше 1000 км назад махнул задние рычаги и стойки, передние стабы...сделал сход развал.... причем вибрирует я даже не знаю как маятник что ли
Заголовок сообщения: Re: АР156- вибрация подвески Добавлено: 30 янв 2014, 12:50 |
смотри шаровые опоры верх и низ, развал, ну и самое вероятное для 156 - задние поперечные тяги (2 штуки), при убитости салентов - жопа вилять будет. Опять же ты пишешь что менял задние рычаги.....там задние рычаги поперечные долны такде регулироваться, там болт с эксцентриком. На сто делали регулировку??? Опяже непонятно вибрация или виляние?
jove
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - вибрация подвески Добавлено: 30 янв 2014, 16:29 |
да не поймешь- тока из сервиса делал диагностику- туда доехал как-будто ничего... посмотрел задние колеса... неравномерный износ шин- оттого вибрация как на маятнике... отбалансировал- чуть лучше стало... по асфальту вроде редко но подвильнет... выехал на дорогу где чуть снежок- чувство что вот вот и поперек дороги станет-как будто боком едет...
jove
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - вибрация подвески Добавлено: 30 янв 2014, 16:31 |
еще грешу на разный размер шин сзади и впереди сзади 60 спереди 55
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - вибрация подвески Добавлено: 30 янв 2014, 18:19 |
jove писал(а): еще грешу на разный размер шин сзади и впереди сзади 60 спереди 55 авто без абс? я себе когда так поставил 55перед и 60зад, то абс с ума сходил при малейшем торможении, но при езде ехал ровно и ничего не виляло и не колбасило... проверь все ли зажаты болты.... не в обиду ))) было один раз какбуд-то виляет при повороте..... через день ток решил болты проверить.... дожал - все норм стало
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - вибрация подвески Добавлено: 30 янв 2014, 20:59 |
jove писал(а): еще грешу на разный размер шин сзади и впереди сзади 60 спереди 55 у меня на 156 так же стояли разные шины.....траблов не было. Смотри подвеску.
