руслан3д
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 09 янв 2014, 17:32 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 17:13 Сообщения: 10 Откуда: поставы
Авто: alfa romeo146
на холостом ходу плавают обороты от 500 до 1000 в чем может быть причина.
валера156
Заголовок сообщения: Re: альфа 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 09 янв 2014, 17:34 |
руслан3д писал(а): на холостом ходу плавают обороты от 500 до 1000 в чем может быть причина. а когда даеш газу и отпускаеш не глохнет ?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 09 янв 2014, 18:50 |
руслан3д писал(а): на холостом ходу плавают обороты от 500 до 1000 в чем может быть причина. есть возможность подключить кампутер?
руслан3д
Заголовок сообщения: Re: альфа 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 09 янв 2014, 20:18 |
Авто: alfa romeo146
валера156 писал(а): руслан3д писал(а): на холостом ходу плавают обороты от 500 до 1000 в чем может быть причина. а когда даеш газу и отпускаеш не глохнет ? не глохнет,обороты набирает нормально,комп подключал ничего хорошего не показывает,ругается на все датчики.но какой конкретно не показывает
руслан3д
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 09 янв 2014, 20:28 |
Авто: alfa romeo146
еще заменил расходомер,и бывает проподают тормоза,педаль то мягкая,то твердоя,можкт вакуум
Заголовок сообщения: Re: альфа 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 09 янв 2014, 20:42 |
руслан3д писал(а): валера156 писал(а): руслан3д писал(а): на холостом ходу плавают обороты от 500 до 1000 в чем может быть причина. а когда даеш газу и отпускаеш не глохнет ? не глохнет,обороты набирает нормально,комп подключал ничего хорошего не показывает,ругается на все датчики.но какой конкретно не показывает не может быть чтоб комп так ругался и молчал  там не столько много датчиков . тогда перепеши номера ошибок их то он должен показывать
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 09 янв 2014, 20:48 |
руслан3д писал(а): еще заменил расходомер,и бывает проподают тормоза,педаль то мягкая,то твердоя,можкт вакуум скорей всего тормоза недокачаны и колодки подклинивают. вакуум проверяется просто нажимаешь на тормозную педаль раз 5 держишь нажатой и заводишь двигатель при рабочем вакумнике педаль ощутимо просядет.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 10 янв 2014, 01:41 |
"пропадают тормоза" - если временно ....то ето возможно изз болтающихся низких оборотах. То есть если например на тахометре 500 Об.м то при таком раскладе калотит двигло и для вакуумного усилителя недостаточно создается вакуума и педаль тормоза становиться тугая, и хреново тормозит. Но ето как вариант. А вообще, едь к толковому комп диагносту, не тот который кабелем увидит ошибки, а тот который грамотно их расшифрует и прочитает все отклонение всех датчиков.
руслан3д
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 10 янв 2014, 19:42 |
Авто: alfa romeo146
в нашем городе таких диагностов нет
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 10 янв 2014, 20:07 |
жаль. пробуй своими руками и головой. Купи кабель для начала. ЕЛМ какой нить для начала.
grayc
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 10 янв 2014, 20:35 |
если ошибок не наблюдается. fiatecuscan`ом надо попробовать сбросить адаптацию.
руслан3д
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 16 янв 2014, 17:31 |
Авто: alfa romeo146
менял ли ето нибудь лямду.какой фирмы подходит на 146ю ,а то в нашем долбоном городе в автомагазинах всем дай номер,а его не видно
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 16 янв 2014, 19:23 |
grayc писал(а): если ошибок не наблюдается. fiatecuscan`ом надо попробовать сбросить адаптацию. ошибок собственно может и не быть. Дело в том, что фиаткусканом нужно смотреть отклонение от параметров лямбды, расходомера и прочих датчиков. Скорее всего там будут траблы. Например если лямбда работает не правильно - ошибки не будет. Комп рулит. Диагностика дешевле чем менять все подряд. п.с. последние 2 года ставим только аналог лямбды (универсальная) фирма NTK. Реально лучше и дольше работают чем нынешние оригинал бош. И ценник в районе 40 баксов. Удачи!.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 18 янв 2014, 12:45 |
руслан3д писал(а): менял ли ето нибудь лямду.какой фирмы подходит на 146ю ,а то в нашем долбоном городе в автомагазинах всем дай номер,а его не видно Я менял и не 1 раз)) скинь какой объем машины и какого года, постараюсь поискать, кстати у меня есть и датчик холостого хода, имей в виду если нужно будет заменить, потому как врят ли найдешь, или найдя испугаешься цены))) скинь данные)
руслан3д
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 18 янв 2014, 20:26 |
Авто: alfa romeo146
146, 1.6твинспарк1997г.датчик холостого хода у меня есть,есть почти весь мотор1.4 кроме блока и одного поршня с шатуном
руслан3д
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 18 янв 2014, 20:31 |
Авто: alfa romeo146
я нашел расходомер итальянской фирмы и лямду бошевскую,в Жодино парнишка привозит
руслан3д
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход Добавлено: 28 янв 2014, 17:24 |
Авто: alfa romeo146
всем спасибо за ответы,причина моей проблемы была просто смешная,оеислился предохранитель не на один датчик не шло 12в
