серый
Заголовок сообщения: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты Добавлено: 27 янв 2014, 17:25 |
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 17:10 Сообщения: 5 Откуда: липецк
Авто: альфа ромео 166
добрый день .машина не набирает обороты больше 5000.что может быть?ошибки на сканере не показывает.
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты Добавлено: 27 янв 2014, 17:34 |
серый писал(а): добрый день .машина не набирает обороты больше 5000.что может быть?ошибки на сканере не показывает. чем читали?
серый
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты Добавлено: 28 янв 2014, 09:37 |
чем читали не могу сказать .обрашался в два сервиса ошибок никто невыявил.
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты Добавлено: 28 янв 2014, 14:05 |
все равно для начала нучно посмотреть все параметры мотора и датчиков.....на отклонение от нормы. Ошибок при етом может и не быть. Теоретически недобирание оборотов может быть изза порванного патрубка "до дроесельной заслонки", как вариант проверить "дебиметр".....все остальное в процессе. Опиши плз изза чего появились такие симптомы? что делалось? Или сами по себе?
серый
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты Добавлено: 28 янв 2014, 17:01 |
патрубок проверял он целый.проверял компресию во всех цилиндрах по12 атмосфер поменял свечи. заменил расходаметр воздуха.выпилил катализатор думал что он забит.купил уже такую что не набирала обороты
серый
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты Добавлено: 28 янв 2014, 17:03 |
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты Добавлено: 28 янв 2014, 23:00 |
может заслонку что попало как вариант.
серый
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты Добавлено: 29 янв 2014, 09:38 |
заслонка чистая разбирал смотрел.
Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты Добавлено: 29 янв 2014, 12:00 |
Альфа-Модератор |
серый писал(а): дебиметр это что такое? ДМРВ или датчик массового расхода воздуха, или ещё проще - расходомер...
