Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Вопрос по проводке Добавлено: 14 янв 2014, 18:00 |
Вопрос бональный конечно, но при правом повороте лии нажатии на тормоз загарается солнышко. Дело ясное, что коротыш. снимал лампу с фонаря на тормоз, поворот работал нормально без моргания солнышка. Вот пока не полез сегодня ковыряться по проводке, подскажите может кудой проводка проложена на правый задний фонарь.
И еще один вопрос по механике. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости на передней подвеске надо заменить. Стабилизатор легко вынять просто открутивши его или надо еще что либо отпускать?
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156 проводка Добавлено: 14 янв 2014, 20:50 |
1 смотри контакты куда лампочка становиться. Там разбери ету белую коробку. Обычко закисают контакты или пригорают. 2.Втулки стаба чтоб щаменить - желательно приопустить подрамник для удобства, буквально на 1-2см. (я снимаю без подрамника.) Самый наверное неприятный момент - ето башмаки которые держат втулки - они могут быть завольцованы!!! Ето если их никто не менял. Развальцовка банально расклинивается молотком и длииииной отверткой. А далее ищите вьетнамца в маленькими ручками и пальчиками))))) там оч мало места. Придется извиваться. удачи.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Вопрос по проводке Добавлено: 14 янв 2014, 21:24 |
Antik-prisadka писал(а): Вопрос бональный конечно, но при правом повороте лии нажатии на тормоз загарается солнышко. Дело ясное, что коротыш. снимал лампу с фонаря на тормоз, поворот работал нормально без моргания солнышка. Вот пока не полез сегодня ковыряться по проводке, подскажите может кудой проводка проложена на правый задний фонарь.
И еще один вопрос по механике. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости на передней подвеске надо заменить. Стабилизатор легко вынять просто открутивши его или надо еще что либо отпускать? а поиск зчем придумали  например вот viewtopic.php?f=8&t=1488 удачи
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Вопрос по проводке Добавлено: 14 янв 2014, 22:22 |
коробку разобрал, контакты чистил и новую лампочку на тормоза(габариты) купил. ок. буду искать путем как видится. А куда выходит проводка ближе к приборке?
Дрюня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Вопрос по проводке Добавлено: 17 янв 2014, 18:06 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 12:07 Сообщения: 39 Откуда: Минск
была такая же проблема, решил просто: в фишке разжальсь губки на минусовом проводе (чёрный), поджал их ножиком и всё рок-н-рол.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Вопрос по проводке Добавлено: 18 янв 2014, 17:24 |
Там фишка в том, что если держать тормоз или включить задние противотуманки, то при повороте правом все горит нормально без коратыша. Аналогично при повороте если выжать тормоз.
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Вопрос по проводке Добавлено: 23 янв 2014, 22:18 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 19:56 Сообщения: 69 Откуда: березино-минск
Авто: 123
+1 в фишке разжальсь губки на минусовом проводе (чёрный), поджал их ножиком и всё рок-н-рол.
_________________ ремонт электрики авто, чип-тюнинг, егр-off, dpf-off 80336356848
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Вопрос по проводке Добавлено: 24 янв 2014, 13:09 |
фишку смотри
