 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 21 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 - Не работает печка
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 19:18
Авто: alfa romeo 166
компьютер на писал momentary connection to air conditioner faulty,помогите кто может
 Заголовок сообщения: Re: не работает печка в альфа ромео 166
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 19:58
Авто: alfa romeo 166 2.4Jtd
под лобовым стеклом посмотри предохранитель 30 а где фильтр салона
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 21:56
а если несколько раз нажать кнопку "клима"? тож не врубаеться?
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 09:06
нет,тоже не врубается((((есть подозрение на коротыш,только предохранители вроде целы
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 09:10
маленький 30 а возле лобового????
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 09:12
еще и уличную температуру не показывает
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 13:45
Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
большой 30 а,возле лобового.
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 14:56
спс,сегодня вечером гляну)))
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 21:32
если мотор печки не запускаеться также стоит посмореть красное реле - стоит там же возле салонного фильтра (версия 166)
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 21:42
а какое именно реле???
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 22:09
ой...точно уже не помню, хотя там защелки могли и перетсавить местами умельцы (например при замене печки салона), там их немного штук 5-6, красные. Просто включи зажигание и вкуючи кнопку печки - а сам потыкай релюхи местами. Сам не електрик, но так нашел сгоревшую
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 22:33
спасибо)))попробую
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 18:18
все преды и релюхи целы,чет даже была заработала но потом снова перестала((((скорее всего тогда контакт гдето я так понимаю???
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 19:13
смотру и почисти контакты куда релюхи втыкаються...возможно окисл.
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 20:14
я думаь даставая и вставляя релюхи с предами контакт полюбому появится
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 21:40
Авто: Alfa-romeo 166
viewtopic.php?f=8&t=476&hilit=%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90 тут читал ?
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 21:42
sermicro писал(а):
http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=476&hilit=%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90 тут читал ?
не забудь отписать помогло или нет ? Ну и как устранил ..................
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 22:00
все это читал раньше(((спс
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 23:39
тогда снимай весь пластик под стеклом и лезь к моторчику,там увидиш разъем,смотри приходит питание на него или нет.
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 10:09
похоже придется(((
