фффартур
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 - Не включается 1 скорость Добавлено: 28 дек 2013, 18:13 |
Зарегистрирован: 28 дек 2013, 17:46 Сообщения: 15 Откуда: вильнюс
Авто: 156 2.0
Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0 остальные включаются хорошо. менять коробку или есть варианты?
фффартур
Заголовок сообщения: Re: Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0 Добавлено: 28 дек 2013, 18:34 |
Авто: 156 2.0
помогите пожалуста. недавно купил красавису рподавец сказал невключалась не одна скорость поменял насос сцепления стали включатса кроме первои. не шума не треска просто чтото не даёт включить. снял акум зделал подход к тягам пробовал памочь рукои без шансов.
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0 Добавлено: 28 дек 2013, 21:57 |
Наверное надо лезть в коробку и смотреть выжимной подшипник,корзину и диск сцепления.
фффартур
Заголовок сообщения: Re: Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0 Добавлено: 28 дек 2013, 22:15 |
Авто: 156 2.0
с заглушеным двигателем даже не выжимая сцепление все кроме первой включаютса. а у отца в ауди и первая включаетса такчто думаю сцепление не причём вычитал что может шестерня первой завольцевалась надо напильником поправить. какие есчё идеи?
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0 Добавлено: 28 дек 2013, 22:23 |
я думаю вилочке на 1ю пер пришол капец.это не сцепление факт. но изначально проверь все по кулисе.
фффартур
Заголовок сообщения: Re: Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0 Добавлено: 28 дек 2013, 22:38 |
Авто: 156 2.0
спасибо завтра попробую вскрыть. может что увижу.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0 Добавлено: 28 дек 2013, 22:59 |
посмотри может что попало под рычаг в солоне сними обшивку. каробас снимай если других вариантов уже не будет.все
фффартур
Заголовок сообщения: Re: Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0 Добавлено: 28 дек 2013, 23:26 |
Авто: 156 2.0
рычаг проверял, отсоединял тросики от коробки, и прямо на каробке взяв рукой за шкив включал. все включаютса кроме первой ощусчения как будто чтото недаёт, даже бревном пробовал помоч
Заголовок сообщения: Re: Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0 Добавлено: 30 дек 2013, 00:44 |
кпп на помойку
фффартур
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 - Не включается 1 скорость Добавлено: 11 янв 2014, 20:10 |
Авто: 156 2.0
чувствую должен поделитьса впечатлениями. так вот снял коробку пришлось пол машыны разобрать и порвал сальник правого вала. разобрал, вилка передвигает ,,балванку,, со шлецами внутри если не осыбаюсь синхронизатор называетса. он скользит по валу в сторону второй передачи хорошо а в сторону первой по неизвесной мне причине образовались на слицах болванки заусенцы. час работы напильником и всё сново работает. сальник купил каробку нажывил ещо пару дней под альфай и в путь.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 - Не включается 1 скорость Добавлено: 11 янв 2014, 23:11 |
и молоток.не так страшен зверь как его малюют.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 - Не включается 1 скорость Добавлено: 12 янв 2014, 01:07 |
фффартур писал(а): чувствую должен поделитьса впечатлениями. так вот снял коробку пришлось пол машыны разобрать и порвал сальник правого вала. разобрал, вилка передвигает ,,балванку,, со шлецами внутри если не осыбаюсь синхронизатор называетса. он скользит по валу в сторону второй передачи хорошо а в сторону первой по неизвесной мне причине образовались на слицах болванки заусенцы. час работы напильником и всё сново работает. сальник купил каробку нажывил ещо пару дней под альфай и в путь. чтоб не рвать сальник в следующий раз вынимай правую полуось их кпп до снятия каробки
