 Заголовок сообщения: Что будет при обрыве ремня ГРМ на Alfa Romeo 156 TwinSpark 2.0?
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 18:41
Проясните ситуацию если на этой машине оборвет грм что будет с мотором?Думал что пипец сразу клапана ,вся фигня и капиталка и короче жопа с двиглом.Встретил коллегу говорит чего ты паришься с этим ремнем.Типо ничего страшного не будет.Оборвет ,затяняшь машину на сто поменяют ремень,выставят зажигание и вуаля все ок.Так ли это?Внесите ясность пожалуйста.На дизеле сам знаю что жопа будет а на твинспарке 1998 г.в. 2.0 бензин? :)
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв ремня ГРМ на твинспарке 2.0 бензин
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 18:46
по любому сложило клапана
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 19:28
Авто: Alfa GT&159 TBi
я тож так думал.
дешевле вышло голову заказать и перебрать её)))
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 21:08
что дешевле да и ваще дальнейшие действия после вскрытия уточняются но клапана гнёт всегда
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 23:04
Авто: Alfa 156T.S
клапана в мусор ОДНОЗНАЧНО
НЕУМЕЛОМУ РУКИ НЕ БОЛЯТ
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 01:08
acab писал(а):
я тож так думал.
ето если голова от 159)))))
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 01:44
Не обольщайтесь. Коллега просто решил Вас успокоить, хотя реальность совершенна другая. На моторе ts при обрыве ремня грм клапана всегда встречаются с поршнями, "фарш" обеспечен, ничего не поделаешь, такова суровая правда, хотите Вы этого или нет... :(
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 04:44
Удачно когда на моторе рвется ремень на холостом ходе, на нейтралке или на первых передачах. Ну ето , скажем самый безобидный вариант. В данном случае попадалово на ремень, клапана, направлялки. Более печальный вариант когда рвется ремень на больших оборотах, род нагрузкой. Тогда как правило помимо того что гнутся клапана, один из клапанов обязательно обломаеться в основании юбки. Так вот ету часть клапана будет колбасить по всей камере сгорания, пока не повредит поршень и седло клапана. Тут расходы наиболее печальны. Помимо всего того что я описал выше - вам придется купить поршень и наверняка дело не обойдется с заменой головы. Так что удачи. И пусть ваши ремни не рвутся.
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 18:46
По моему, единственный вариант когда не гнет клапана, так это на машинах, в конструкции поршней которых есть заводские ямки под клапана на случай обрыва. В астре б вроде такая конструкция поршней. Там да: порвало ремень, поставил новый и поехал дальше.
