Minia_SD
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 06 янв 2014, 11:16 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 10:46 Сообщения: 8 Откуда: Старые Дороги
Авто: Alfa 146
Подымается уровень масла попадает бензин, и при минусовой температуре не заводится как только плюс все с пол оборота , подскажите пожалуйста в чем причина? Свечи ,провода, катушки, форсунки , регулятор давления топлива заменены, осталось лямда-зонд поменять. Компрессия в норме.Вчера прогрел до рабочей температуры в трубу вылетает живой бензин,
Последний раз редактировалось Minia_SD 07 янв 2014, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Подскажите в чем причина жрёт и тупая альфа 1.4 boxer Добавлено: 06 янв 2014, 23:56 |
а компресия на холодный и на горячий движок какая
Minia_SD
Заголовок сообщения: Re: Подскажите в чем причина жрёт и тупая альфа 1.4 boxer Добавлено: 07 янв 2014, 09:09 |
Авто: Alfa 146
валера156
Заголовок сообщения: Re: Подскажите в чем причина жрёт и тупая альфа 1.4 boxer Добавлено: 07 янв 2014, 14:25 |
Minia_SD писал(а): На холодный да на холодный и на горячий движок
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 14:34 |
а зачем на холодный мотор мерять компрессия? Всегда считал что мерить нужно на рабочей темприратуре мотора.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 14:38 |
потому что на прогретом движке при севших маслосемках компресия за счет масла подымается смотри те-же азы маторостроения
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 14:42 |
валера156 писал(а): потому что на прогретом движке при севших маслосемках компресия за счет масла подымается смотри те-же азы маторостроения ну так при ЖОРЕ масла, диагностика компрессией и делается. Вопрос в другом....который ты не ответил....что тебе даст компрессия на холодном моторе?
Minia_SD
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 14:46 |
Авто: Alfa 146
на горячую не получилось померять не успел
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 14:47 |
sasha_80 писал(а): валера156 писал(а): потому что на прогретом движке при севших маслосемках компресия за счет масла подымается смотри те-же азы маторостроения ну так при ЖОРЕ масла, диагностика компрессией и делается. Вопрос в другом....который ты не ответил....что тебе даст компрессия на холодном моторе? масло стекло покажет состояние колец и закрываются ли клапана
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 15:11 |
валера156 писал(а): sasha_80 писал(а): валера156 писал(а): потому что на прогретом движке при севших маслосемках компресия за счет масла подымается смотри те-же азы маторостроения ну так при ЖОРЕ масла, диагностика компрессией и делается. Вопрос в другом....который ты не ответил....что тебе даст компрессия на холодном моторе? масло стекло покажет состояние колец и закрываются ли клапана состояние колец проверяется на горяю! В твоих азах моторостроение етого что не написано? Есть определенные параметры компрессии при проверки на горячую. Про холодную ето уже отсебятина. Ну смотри приведу тебе пример. Компрессия на ТС - норма 11 атмо +-0.5 разброс (НА ГОРЯЧУЮ). Ето норма. При правильно установленом грм!. Все что ниже ето не норма - описывать не нужно, итак понятно. Все что выше также не норма. А тут я распишу. Что тебе мешает на горячюю проверить нормально компрессию? все что выже ето масло. Все что ниже ето поршневая или клапана. Так же проверить поршневая ето или клапана на ГОРЯЧУЮ тоже можно. Предварительно залив 10 грамм масла в котел и перемерить компрессию. Если было например 8 атмосфер - а стало 12 - кольца в помойку. Если было 8 и стало - 8 - клапана лечить. И что тут непонятного? У нафиг тут история про холодный мотор? Единственное разумное объяснение проверки на холодную я вижу - мотор не заводиться, мотор холодный...то есть первичный диагносс, а друг там банально прогорел клапан...тогда дааааа ....компресометр покажет "0". То есть точная диагностика рулит только на горячем моторе. А ан холодном моторе - ето минимальная диагностика. Всем спасибо, все удачи!
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 15:31 |
вот тебе пример холодная 8-8-8-10 горячая 12-12-12-12,5 жора масла нет мотор на холодную тресет о чем говарит
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 15:45 |
валера156 писал(а): вот тебе пример холодная 8-8-8-10 горячая 12-12-12-12,5 жора масла нет мотор на холодную тресет о чем говарит компрессия на горячую почти в допуске. А чего трятет вариантов хватает. Если компрессия такая как ты описал то бошка работает отлично. Смотри комп - параметры лямбды и расходомера, смотри катушки зажигание и их вв провода (особенно обломанные контакты), свечка - самый не рельный вариант но все же на крайняк поменяй местами. Какие обороты мотора холостые? при каких трясет? если 840 +-40....больше инфы дай....фрсунки...эмммм.....тож довольно редкий вариант. Вообщем опредилить не трудно - трясет мотор изза троение или нет. но ето так не глядя...пальцем в небо.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 15:48 |
sasha_80 писал(а): валера156 писал(а): вот тебе пример холодная 8-8-8-10 горячая 12-12-12-12,5 жора масла нет мотор на холодную тресет о чем говарит компрессия на горячую почти в допуске. А чего трятет вариантов хватает. Если компрессия такая как ты описал то бошка работает отлично. Смотри комп - параметры лямбды и расходомера, смотри катушки зажигание и их вв провода (особенно обломанные контакты), свечка - самый не рельный вариант но все же на крайняк поменяй местами. Какие обороты мотора холостые? при каких трясет? если 840 +-40....больше инфы дай....фрсунки...эмммм.....тож довольно редкий вариант. Вообщем опредилить не трудно - трясет мотор изза троение или нет. комп не показывает мотор тресет на холодную свечи и все остольное гуд
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 15:58 |
напиши мне параметры расходомера и лямбды на горячую при хх. Катушки отключал?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:00 |
sasha_80 писал(а): напиши мне параметры расходомера и лямбды на горячую при хх. Катушки отключал? все до бонального просче подперты клапана гидриками идет процес прогарания клапанов вот для етого и надо мерять давление
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:08 |
валера156 писал(а): sasha_80 писал(а): напиши мне параметры расходомера и лямбды на горячую при хх. Катушки отключал? все до бонального просче подперты клапана гидриками идет процес прогарания клапанов слыш ....все проще...я шас буду ругаться......тыж пишешь что у тя компрессия 12.12.12.12\5 - то какие нах тут подпертые клапана? , тем более при ровной компресии во всех котлах? ты сам себе противоречишь! Гидрик он сам давлением регулирует тебе зазор открытия клапана, если тока он не заклинивший. Проццес прогорания клапанов , к сведению, происходит от неправильно смеси и когда клапана не плотно закрываються, и при сжатии газы рвуться сквозь зазор юбки клапана. То есть о том что ты написал при твое компресии и якобы подпертых клапанах - у тебя компрессия должна упасть как минимум в 2-2.5 раза. И то такая жляпа о подперании клапанов применяеться только на ЖТД и на 2.0 Т где используються регулировочные тепловые шайбы. Кароч хватит писать чушь.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:10 |
sasha_80 писал(а): валера156 писал(а): sasha_80 писал(а): напиши мне параметры расходомера и лямбды на горячую при хх. Катушки отключал? все до бонального просче подперты клапана гидриками идет процес прогарания клапанов слыш ....все проще...я шас буду ругаться......тыж пишешь что у тя компрессия 12.12.12.12\5 - то какие нах тут подпертые клапана? , тем более при ровной компресии во всех котлах? ты сам себе противоречишь! Гидрик он сам давлением регулирует тебе зазор открытия клапана, если тока он не заклинивший. Проццес прогорания клапанов , к сведению, происходит от неправильно смеси и когда клапана не плотно закрываються, и при сжатии газы рвуться сквозь зазор юбки клапана. То есть о том что ты написал при твое компресии и якобы подпертых клапанах - у тебя компрессия должна упасть как минимум в 2-2.5 раза. И то такая жляпа о подперании клапанов применяеться только на ЖТД и на 2.0 Т где используються регулировочные тепловые шайбы. Кароч хватит писать чушь. сам не пиши чуш смотри тепловые зазоры и принцип работы гидрика будеш вести мне детали я тебе покажу как устроен гидрик и как его обслуживать при капиталке двигла
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:14 |
а ну-ка покаж мне где хоть слово мое про "чушь". Я все для некоторых дотошно расписыва, объясняю, а ты только слова кидать умеешь.....только ТРО ЛО ЛО!
Minia_SD
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:23 |
Авто: Alfa 146
я так понял это вы между собой разбираетесь?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:25 |
sasha_80 писал(а): а ну-ка покаж мне где хоть слово мое про "чушь". Я все для некоторых дотошно расписыва, объясняю, а ты только слова кидать умеешь.....только ТРО ЛО ЛО!  гидрики работают в одну сторону выбрав зазор исправный гидрик не клинит а фиксирует его и при замене клапонов или распредвала их либо меняют либо спускают механически нажав на золотник и рабочий ход золотника всего 0,2мм
