Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 01:03 |
валера156 писал(а): или срезает развальные болты хочу услышать про развальные болты....валер, что у тя все срезает то? болты, варик...)))
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 01:04 |
валера156 писал(а): vel0133bc2 писал(а): валера156 писал(а): тебе просто повезло я лично видел как ложится колесо в 156 срывает защиту и рвет арку везет если скорость не высокая и что там так ломается то? на я мке при просаженой пружине вся нагрузка уходит на болты и их срезает,,,,,,,,,,,, при увеличении жосткости мартер рвет либо клинит на полном вылете,,,,,,,,,,,,, ну а пружина ломается в месте окончания межвитковой,,,,,,,,,,,,,,,,если не вериш спроси на любой сто ухххх....ну ты дал.....поверю только фотографии)))))
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 01:10 |
посади троих сзади и проедь по пересечонке увидиш сам
Последний раз редактировалось валера156 07 янв 2014, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 01:16 |
валера156 писал(а): посади проих сзади и проедь по пересечодке увидиш сам блин опять......."проих" я так понял ето торих........."пересечодке" - ето что за У.Г. ? прости я так немогу. ... пиши ты нормально. ничего не панимать.
S.E.R.I.K.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 01:21 |
Зарегистрирован: 05 янв 2014, 12:41 Сообщения: 30 Откуда: Минск
Ребят, а по существу?)))
валера156
sasha_80 писал(а): валера156 писал(а): посади проих сзади и проедь по пересечодке увидиш сам блин опять......."проих" я так понял ето торих........."пересечодке" - ето что за У.Г. ? прости я так немогу. ... пиши ты нормально. ничего не панимать. ну описка извини
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 01:29 |
я жду...
S.E.R.I.K.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 01:37 |
Вскрытие показало...пациент умер от вскрытия
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 19:02 |
валера156 писал(а): vel0133bc2 писал(а): валера156 писал(а): тебе просто повезло я лично видел как ложится колесо в 156 срывает защиту и рвет арку везет если скорость не высокая и что там так ломается то? на я мке при просаженой пружине вся нагрузка уходит на болты и их срезает,,,,,,,,,,,, при увеличении жосткости мартер рвет либо клинит на полном вылете,,,,,,,,,,,,, ну а пружина ломается в месте окончания межвитковой,,,,,,,,,,,,,,,,если не вериш спроси на любой сто валера чтобы так ездить надо голову совсем дома забыть  срезать болт на 14 при том что их там два ты сколько открытых люков проехал чтоб чтото сломать? и опять с писаниной несостыковка открываем книгу и смотрим нахождение развальных болтов после читаем твоё сообщение и ломаем голову как так можно???
S.E.R.I.K.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 21:18 |
Как я понял, из выше написанного...никаких вариантов усилить заднюю подвеску нет! Ни усилинные пружины, ни аналоги от других авто, ни пружины от универсала.....печально конечно....
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 22:02 |
итого.или проствки(резиновые)или как есть так есть. а то начитался тут страхов всяких.
S.E.R.I.K.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Нужен совет по задней подвеске Добавлено: 07 янв 2014, 22:15 |
Буду ездить "как есть"...
gyf
Заголовок сообщения: alfa romeo 156- ремонт задней подвески Добавлено: 11 окт 2014, 19:24 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 16:20 Сообщения: 117 Откуда: минск
Авто: alfa romeo 156
Подскажите пожалуйста что делать задние колеса стоят домиком. Сегодня поменял поперечные речаги ничего не изменилось.
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156- ремонт задней подвески Добавлено: 11 окт 2014, 22:27 |
меняй саленты задней цапфы, они за домик отвечают
gyf
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156- ремонт задней подвески Добавлено: 12 окт 2014, 09:08 |
Это который стоит на ступице снизу. Маленький такой.
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156- ремонт задней подвески Добавлено: 12 окт 2014, 09:11 |
Именно
gyf
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156- ремонт задней подвески Добавлено: 12 окт 2014, 09:26 |
Вроде нормальные не болтаються смотрел когда менял поперечные
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156- ремонт задней подвески Добавлено: 12 окт 2014, 11:02 |
меняй, в них дело
