grayc
Заголовок сообщения: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор JTD Добавлено: 30 ноя 2013, 18:39 |
Помогите найти приспособу для фиксации коленчатого вала при смене ремня ГРМ на моторах JTD номер по каталогу 1860905000
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 30 ноя 2013, 19:31 |
grayc писал(а): Помогите найти приспособу для фиксации коленчатого вала при смене ремня ГРМ на моторах JTD номер по каталогу 1860905000 а зачем? все делается без кондукторов на жтд.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 30 ноя 2013, 22:31 |
етой приблудой выставляеться ВМТ _ фиксируеться колено., чтоб не прокрутить во время установки ремня.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 30 ноя 2013, 23:36 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 01 дек 2013, 00:18 |
ето приблуда в коробочке стоит 150-200 баксов......хотя я сам делал по чертежам...ничего сложного. размеры все есть
grayc
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 01 дек 2013, 16:38 |
sasha_80 писал(а): ето приблуда в коробочке стоит 150-200 баксов......хотя я сам делал по чертежам...ничего сложного. размеры все есть поделись пожалуйста чертежиком
grayc
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 01 дек 2013, 16:45 |
вопрос возник не просто так ну менял я ремешок, ставил метки, что бы поставить так же как и до этого. А кто мне даст гарантию что до меня ремень ставили правильно? т.к. метка есть только для распредвала, а коленвал фиксируется относительно штифта этой приспособой. А моторчик как постукивал так и постукивает...
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 01 дек 2013, 17:11 |
grayc писал(а): вопрос возник не просто так ну менял я ремешок, ставил метки, что бы поставить так же как и до этого. А кто мне даст гарантию что до меня ремень ставили правильно? т.к. метка есть только для распредвала, а коленвал фиксируется относительно штифта этой приспособой. А моторчик как постукивал так и постукивает... все верно! грм нужно ставить етой приблудой. то что у тебя постукивает....возможно ето тепловые зазоры которые нужно регулировать. чертеж скину.....дай мне мыло свое.
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 01 дек 2013, 17:26 |
Авто: Alfa Romeo 33
Deman
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 01 дек 2013, 17:47 |
Авто: Fiat Marea
grayc писал(а): ну менял я ремешок, ставил метки, что бы поставить так же как и до этого. ... Зачем ставить метки, там и так по заводу на колен и распредвале метки есть и на ремне аналогично с метками идёт плюс стрелки направления вращения, совмещаем и поехали. http://pix.atr-catalog.by/28/254106.png
grayc
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 01 дек 2013, 21:10 |
Deman писал(а): grayc писал(а): ну менял я ремешок, ставил метки, что бы поставить так же как и до этого. ... Зачем ставить метки, там и так по заводу на колен и распредвале метки есть и на ремне аналогично с метками идёт плюс стрелки направления вращения, совмещаем и поехали. http://pix.atr-catalog.by/28/254106.pngЯ рад что в твоем понимании замена ремня ГРМ это как 2 пальца... Ты хоть сам когда-нибудь ремень менял? Я видел метку на коленвалу, и мне она заводской ну никак не показалась.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 01 дек 2013, 21:38 |
grayc писал(а): Deman писал(а): grayc писал(а): ну менял я ремешок, ставил метки, что бы поставить так же как и до этого. ... Зачем ставить метки, там и так по заводу на колен и распредвале метки есть и на ремне аналогично с метками идёт плюс стрелки направления вращения, совмещаем и поехали. http://pix.atr-catalog.by/28/254106.pngЯ рад что в твоем понимании замена ремня ГРМ это как 2 пальца... Ты хоть сам когда-нибудь ремень менял? Я видел метку на коленвалу, и мне она заводской ну никак не показалась. Уважаемый. Вам еще раз говорят - все меняется без каких либо приспособ. Метка на коленвале есть-заводская, на распредвале есть, ответная тоже есть. Метки на ремне есть. Что Вам не хватает?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 01 дек 2013, 22:15 |
Авто: Fiat Marea
grayc писал(а): Я рад что в твоем понимании замена ремня ГРМ это как 2 пальца... Ты хоть сам когда-нибудь ремень менял? Я видел метку на коленвалу, и мне она заводской ну никак не показалась. Неповериш, дважды на своём авто ). Да и всё сам по возможности.
grayc
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 01 дек 2013, 23:00 |
Вот и замечательно
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 02 дек 2013, 02:19 |
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 06 янв 2014, 01:06 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Ребята, скиньте пожалуйста и мне чертеж фиксатора, очень нужно. Буду очень признателен)) andrey_svr1989@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 06 янв 2014, 01:10 |
Andrey_SVR писал(а): Ребята, скиньте пожалуйста и мне чертеж фиксатора, очень нужно. Буду очень признателен)) andrey_svr1989@mail.ruзавтра найду и скину
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 06 янв 2014, 01:13 |
sasha_80 писал(а): Andrey_SVR писал(а): Ребята, скиньте пожалуйста и мне чертеж фиксатора, очень нужно. Буду очень признателен)) andrey_svr1989@mail.ruзавтра найду и скину ОК) буду ждать, очень надо
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 06 янв 2014, 01:58 |
Andrey_SVR писал(а): sasha_80 писал(а): Andrey_SVR писал(а): Ребята, скиньте пожалуйста и мне чертеж фиксатора, очень нужно. Буду очень признателен)) andrey_svr1989@mail.ruзавтра найду и скину ОК) буду ждать, очень надо сбросил...смотри почту
grayc
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти приспособу для фиксации коленв. на мотор Добавлено: 26 янв 2014, 15:35 |
Вытянул из фиатовских инструкций и доработал Пойдет ли "новая" незнаю, когда буду разбирать мотор сделаю и проверю на жизнеспособность. Может кто проверит раньше меня.
