 Заголовок сообщения: Сход развал на Альфа Ромео 155
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 13:18
Авто: alfa romeo 155
Парни, дабрый день. Подскажите, как можно устранить наклон передних колес в 155 1.7i, а то ризину ест. менял рычаги, ступицы кулаки. непомагло.
 Заголовок сообщения: Re: Наклон колес
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 13:51
как ты определил что наклон колес не правильный? Развал колес не регулируеться а тупо помогает замена рычагов. Изза износа скажем шаровой опоры - будет жрать резину. Из-за разбитого салента нижнего рычага - будет жрать резину. Если ты ето все менял - посмотри на рулевые тяги и наконечники. Вообще лучше сгонять на диагностику подвески и заодно проверить развал. Также проверь давление в шинах - недокаченные и перекаченые шины так же дают износ резине
Последний раз редактировалось sasha_80 02 янв 2014, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 13:52
резину есть по центру покрышки или по внутреннему краю?
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 14:00
Ест реизину с внутренной стороны, Рычаги в поряде саленты тоже , колеса как-бы лежат. Менял все кроме пружин, мартер и опорников. Может по размеру рычаги не те, или кулаки потомучто ставлю наканечники стабилизатора, а они с трудом налазят на рычаг
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 14:03
Да не вооруженным глазом видно по сравнению с задними
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 14:06
Да еще хотел спросить, шипит когда нажимаешь на педаль тормаза вакумник. Менять его или можно что-то сделать?
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 14:17
возможно повреждена мембрана вакуумного усилителя.....заменой лечиться.
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 14:18
внутренний край покрыжки - похоже на шаровые или смотри вверхнюю опору стойки - в каком она состоянии? на разбита? Перед не просевший?
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 14:35
Перед ты знаеш просевший но не на много, от арок где-то 5-8см (приблизит.) А отдельно продается мембрана?
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 19:02
если перед покачать руками.....угол развала колёс меняется? Мембрана думаю что не продается - вакуумник не разборный как правило((( На крайняк поищи Б\У
 Заголовок сообщения: Re: Сход развал на Альфа Ромео 155
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 00:06
у меня тоже стояли как трапеция, помогла замена рычагов.
для полноты ответа тебе надо ехать на развал\схождение. развал по-моему не регулируется вообще а зависит от длинны рычагов или величины проседания пружины. развал должен быть примерно 1 градус на сторону.
мне кажется что у тебя просто нет схождения. случайно нет подвизгивания при входе в поворот? :)
в любом случае едь на развал!!!
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 23:54
спосибо парни очень благодарен
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 18:36
вот например для 145\146
