denmail84
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 99г. 2.5 - не подключённый датчик под термостатом Добавлено: 02 янв 2014, 20:31 |
Зарегистрирован: 30 дек 2013, 19:21 Сообщения: 19 Откуда: Беларусь
Авто: Alfa Romeo 156 2.5
Народ подскажите что это за датчик на коробке термостата и почему он не подключен, рядом все обыскал, но фишку так и не нашел для него?
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 02 янв 2014, 21:06 |
не совсем понятно. датчик температуры двигателя.? на термостате? Ищи фишку на общей косе-проводке. Вентелятор при включении зажигания сразу и все время маслает? Если на КПП ниже термоса....датчик заднего хода...вернее фонарей заднего хода
denmail84
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 02 янв 2014, 23:16 |
Блин я фотку прикреплял к сообщению,че за нах???дурацкая система...,ща попробую ещё раз..
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 02 янв 2014, 23:25 |
denmail84
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 02 янв 2014, 23:27 |
Последний раз редактировалось denmail84 02 янв 2014, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
denmail84
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 02 янв 2014, 23:29 |
vel0133bc2 писал(а): я все так и сделал как там написано,тока когда я выделяю ссылку и нажимаю на кнопку Img, а потом отправляю приходит пустое сообщение,а ссылки нет,что за хрень???
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 03 янв 2014, 00:22 |
Если на самой корпусе термостата- то это датчик температуры. На приборке если стрелка лежит на температуре двигателя и горит форсунка- то это он. И при заводке должен маслать вентилятор. Если до кручения вентилятора все симптомы есть, а он не крутит- проверь провода на резисторе вентилятора(стоит на корпусе вентилятора охлождения радиатора). бывает окисляется и пропадает контакт с ним и тупо не крутит. тут либо пошевелить его, либо можно на крайняк предохранитель в фишки воткнуть для замыкания. Если это все таки те провода и их оборвали умышлено- то вероятно так решили бороться с перегревом.
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 03 янв 2014, 00:32 |
где картинка? скинь в контакт и оттуда ссылку дай
denmail84
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 03 янв 2014, 01:29 |
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 03 янв 2014, 02:49 |
denmail84
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 03 янв 2014, 17:32 |
denmail84
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 03 янв 2014, 17:35 |
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 04 янв 2014, 00:10 |
denmail84 писал(а): Ау , народ фотки видно или опять нет??? привет фотки видны. Вообщем так. Етот толстый датчик идет на стрелочную панель темпиратуры мотора. А рядом тонкий (у которого надета фишка) - ето датчик темпиратуры который идет на мозги. То есть если у тебя не подключен толстый датчек - то у тебя будет не правильные данные на стрелке в салоне., то есть реальная темпиратура мотора не верно отображаеться в салоне на приборе.
denmail84
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 04 янв 2014, 00:15 |
в том то и дело что на приборке правильно показывает,сверял с компом, когда стою в пробках и температура поднимается чуть выше 90,срабатывают карлсоны...есть ещё идеи?
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 04 янв 2014, 01:22 |
какого года альфа? и маленький температурный датчик который идет на мозги - сколько там контактов 3 или 4?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 04 янв 2014, 08:18 |
Глава клуба |
denmail84 писал(а): По твоей ссылке документ не найден. Видимо скрыт просмотр фотографии. Не нужно панику устраивать.
denmail84
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 04 янв 2014, 12:41 |
sasha_80 писал(а): какого года альфа? и маленький температурный датчик который идет на мозги - сколько там контактов 3 или 4? альфа 99г.в., а датчик если тот который обведен,то 2 остальные не смотрел,вечером гляну
denmail84
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 04 янв 2014, 12:48 |
ARCOS писал(а): denmail84 писал(а): По твоей ссылке документ не найден. Видимо скрыт просмотр фотографии. Не нужно панику устраивать.  я бы не паниковал если б все работало как надо,  на других форумах просто фотку добавил и все,а тут все как то сложнее,наверное администрация сайта пошла по принципу инженеров итальянского автопрома: Чем сложнее тем круче
Schmidt
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом, Alfa Romeo 156 9 Добавлено: 04 янв 2014, 15:15 |
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 11:16 Сообщения: 17 Откуда: Минск
Авто: Fiat Bravo GT
Такая же ситуация, только на движке 1.8 В машинах до 99 года это датчик температуры ОЖ, который идет на приборную панель. На термостате стоял двухконтактный датчик на мозги. Но после 99 на термостат стали ставить датчик трехнонтактный, два на мозги, один на приборку. Зачем этот датчик оставили- загадка...так что он выполняет роль заглушки.
denmail84
Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5? Добавлено: 04 янв 2014, 17:27 |
sasha_80 писал(а): какого года альфа? и маленький температурный датчик который идет на мозги - сколько там контактов 3 или 4? маленький датчик который идет на мозги у меня 3-х контактный!
