polgord
Заголовок сообщения: СТАРТЕР!!! Добавлено: 08 май 2011, 19:13 |
Авто: Alfa Romeo 166 3v6
polgord
Заголовок сообщения: Re: СТАРТЕР!!! Добавлено: 19 май 2011, 18:56 |
купил, родной, за 4350 вот здесь-http://www.bendiks-shop.ru/starter/car, работает!!!
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: СТАРТЕР!!! Добавлено: 19 май 2011, 21:28 |
а от чего у тебя всю так голову размолотило?
polgord
Заголовок сообщения: Re: СТАРТЕР!!! Добавлено: 23 май 2011, 19:33 |
не знаю. причину так и не нашли. коробку ставил другую 5 ступку, в сервисе, приехал из мск домой, было все в норме, один раз встал на трассе отъезжал в сторону на стартере метра 2, после этого поездил и однажды через неделю, на ходу услышал жужжание в моторном отсеке, при этом нажав на сцепление почувствовал вату, мотор заглох, встал. пробую завести как будто клин. смотрю грм-цел. пробую стартером клин. звоню другу, подъехал дернули завелась все в норме как ничего не было. на след день поехал на дачу чувствую дым в салоне, масло горит, останавливаюсь и О Х Р Е Н Е Л!!! вся коробка в масле, снизу течет. вернулся в город из под капота дым, масло попадая н выпуск дымит, за мной облако как за сбитым мессером. разобрали- сняв коробку увидели то что на фото, башки стартера нет, в коробке дырища в районе дифференциала, масла осталось около 900 гр. вот так. щас поставил родную на 6 передач с новым стартером, пока тьфу тьфу тьфу все нормально.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: СТАРТЕР!!! Добавлено: 24 май 2011, 09:00 |
polgord
Заголовок сообщения: Re: СТАРТЕР!!! Добавлено: 09 июн 2011, 20:54 |
опять сорвало башку. на этот раз удачно, и обломок цел, и коробка в порядке. заварил, приспособил третий болт, посмотрю как с ним. вместо болта на снятой коробке поставил шпильку, одел, навернул гайку, спец изготовленным ключем затянул.
Takumo 2.0
Заголовок сообщения: Re: СТАРТЕР!!! Добавлено: 17 июн 2011, 00:11 |
Авто: 166x2
Цитата: polgord" коробку ставил другую 5 ступку На 3.0 ?
polgord
Заголовок сообщения: Re: СТАРТЕР!!! Добавлено: 19 июн 2011, 15:11 |
да, на 3 л. не понравилось, слишком резкая из-за малого числа передач, восстановил родную 6 ст.
