zhuks
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 18:13 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
вопрос к гуру форума.. меняю тоже мортеры , пружина лопнула одна ... машинка 156 2.0 TS SW пружины все одинаковые что для седана ,что для универсала? и вопрос не по теме... горит ошибка P 0340.. датчик распредвала... понимаю что нужно снимать ремни и шестерню распредвала но нет кондукторов (приедут через 1-2 месяца) если возможность сколхозить и заменить датчик Холла на аналог не разбирая ГРМ? ну и в кучу чтобы не создавать тему... как снять верхнюю опору двигателя алюминиевую ее часть разбиты втулки....
fedor
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 18:16 |
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 23:34 Сообщения: 26 Откуда: milan
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Я не менял.купил её 4 месяца назад вот решил превести в порядок. потому что скрепит а не ровных дорогах. Покатаюсь немного потом тише стае
fedor
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 18:19 |
ну и в кучу чтобы не создавать тему... как снять верхнюю опору двигателя алюминиевую ее часть разбиты втулки....[/quote] О и мне пригодится
zhuks
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 18:21 |
как на форуме писать в личку не могу разобраться...... разобрался значек появился ....
Последний раз редактировалось zhuks 01 янв 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
fedor
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 18:24 |
Не знаю я с телефона пишу тут мало опций.вернусь домой гляну
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 18:38 |
fedor писал(а): Я не менял.купил её 4 месяца назад вот решил превести в порядок. потому что скрепит а не ровных дорогах. Покатаюсь немного потом тише стае скрирт подвеска...смотри верхние рычаги, нижние рычаги (продольный салент), как вариант втулки стаба - но с ним будет присутствовать еще и стук.
fedor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 18:47 |
Стука нету только скрип . Сначала думал машина гнилая но когда снял пластик. Под капотом чтоб вентелятор на печку зделать там всьо нормально как нова.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 18:47 |
sasha_80 писал(а): fedor писал(а): Я не менял.купил её 4 месяца назад вот решил превести в порядок. потому что скрепит а не ровных дорогах. Покатаюсь немного потом тише стае скрирт подвеска...смотри верхние рычаги, нижние рычаги (продольный салент), как вариант втулки стаба - но с ним будет присутствовать еще и стук. а что по датчику скажите ? есть ли варианты? на форуме где-то читал кому-то удалось сколхозить...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 18:50 |
zhuks писал(а): вопрос к гуру форума.. меняю тоже мортеры , пружина лопнула одна ... машинка 156 2.0 TS SW пружины все одинаковые что для седана ,что для универсала? и вопрос не по теме... горит ошибка P 0340.. датчик распредвала... понимаю что нужно снимать ремни и шестерню распредвала но нет кондукторов (приедут через 1-2 месяца) если возможность сколхозить и заменить датчик Холла на аналог не разбирая ГРМ? ну и в кучу чтобы не создавать тему... как снять верхнюю опору двигателя алюминиевую ее часть разбиты втулки.... пружины на вагон и на седан одинаковые. Если тока не спорт пакет. На спорт паке пружины ниже и жеще. Для замены датчика распредвала грм снимать по любому. Опору снимать никаких проблем - там всего-то 2 болта. Есть бу - 10 .уе
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 18:53 |
еще вопрос гонит масло в роде ка на холодную... в районе коленвала и с масляного фильтра или теплообменника не разобрать... .. как я понимаю возможно подклинил перепускной клапан насоса..
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 18:57 |
zhuks писал(а): еще вопрос гонит масло в роде ка на холодную... в районе коленвала и с масляного фильтра или теплообменника не разобрать... .. как я понимаю возможно подклинил перепускной клапан насоса.. конкретно нужно знать от куда гонит и с какой интенсивностью. Больше похоже на сальни коленвала "передний". Для начала купи жидкость для очистки карба - задуй и вытри на сухо. А потом через 30 минут активной езды посмотри. По поводу клапана...ето редкость, он банально стравливает лишнее давление. Если он заклинил то гнать масло будет из под масляного фильтра
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 18:58 |
п.с. шкив не бьет?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 19:05 |
sasha_80 писал(а): п.с. шкив не бьет? да нет... двигатель ковыряный.. сальники рапредов новые бывшая владелица сказала что капиталила....
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 19:08 |
а что по датчику скажите ? есть ли варианты? на форуме где-то читал кому-то удалось сколхозить...[/quote]
ну тот чувак все таки снимал грм но с шестеренкой......можно ли считать что он сколхозил? однозначно нет. Опять же 100%-оя гарантия установки грм даст при момощи кондукторов и прибора для ВМТ, все остально - хомуты, белый корректор - конечно никто не отменял, НО будет погрешность. Решать вам. По статистике (у нас в гараже) из 10 альф ранее установленые ГРМ на СТО - 8 из них установка ГРМ не точная. Делайте выводы. п.с. колхоз связанный с установкой грм - может плачевно коньчиться.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 19:12 |
п.с. колхоз связанный с установкой грм - может плачевно коньчиться.[/quote] вкурсе.. буду ждать кондуктора... вопрос в личку сколько встанет поменять датчик и возможно сальник коленвала ? или форум глючит или моя Opera... сообщения то приходят то- нет.
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 19:27 |
zhuks писал(а): п.с. колхоз связанный с установкой грм - может плачевно коньчиться. вкурсе.. буду ждать кондуктора... вопрос в личку сколько встанет поменять датчик и возможно сальник коленвала ? или форум глючит или моя Opera... сообщения то приходят то- нет.[/quote] сообщения доходят. замена датчика (РАСПРЕДВАЛА) тож самое что и замена ГРМ - 50уй +замена сальника переднего +10 уй
Последний раз редактировалось sasha_80 01 янв 2014, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 19:27 |
п.с. установи хром...опера пупит
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 19:29 |
zhuks писал(а): sasha_80 писал(а): п.с. шкив не бьет? да нет... двигатель ковыряный.. сальники рапредов новые бывшая владелица сказала что капиталила.... по какой причине капиталили?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 19:45 |
sasha_80 писал(а): zhuks писал(а): sasha_80 писал(а): п.с. шкив не бьет? да нет... двигатель ковыряный.. сальники рапредов новые бывшая владелица сказала что капиталила.... по какой причине капиталили? кто же правду скажет....
fedor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - замена аммортизаторов и не только Добавлено: 01 янв 2014, 20:12 |
сколько салент блоков по ходовой с переду менять надо? хочу определить в сколько ремонт обойдется
