fedor
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 31 дек 2013, 23:51 |
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 23:34 Сообщения: 26 Откуда: milan
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Здравствуйте подскажите пожалуйста не опитному. Смогу ли я сам поменять амортизатори и стакани на моей 166 2.4 жтд 1998 г.в. В домашних условиях.может нужен какойто спец инструмент или яма. Сколько приблизительно временизаймет.может есть видео или инструкция. И вообще кто что знает
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 04:00 |
fedor писал(а): Здравствуйте подскажите пожалуйста не опитному. Смогу ли я сам поменять амортизатори и стакани на моей 166 2.4 жтд 1998 г.в. В домашних условиях.может нужен какойто спец инструмент или яма. Сколько приблизительно временизаймет. может есть видео или инструкция. И вообще кто что знает вопрос конечно сложный.......ето как "смогу ли я нарисовать портрет?".....например я как художник - смогу...а ты нет. Например я один смогу поменять аммо. По времени все зависит от откручиваемости гаек. Их спец инструмента - тебе нужен простейший набор головок и рожковых ключей. , а главное нужны 2-е стяжки для пружин. Работу можно проводить в полевых условиях...то есть можно обойтись и без ямы. Лучше если ты етим не занимался и не шаришь - возьми друга. А лучше делать ето в гараже на тот случай если твоя машина зависит на ночь. удачи!
fedor
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 14:30 |
Спасибо большое, а что на счёт пружин.какие стяжки.их нужно делать самому? Если есть фото скинь пожалуйста. А насчет друга есть у меня брат. Он шарит немного но я для перестановки решил здесь спросить совета вить совет не когда лишним не бывает С Новым Годом.
Deman
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 15:30 |
Авто: Fiat Marea
fedor писал(а): Спасибо большое, а что на счёт пружин.какие стяжки.их нужно делать самому? Если есть фото скинь пожалуйста. А насчет друга есть у меня брат. Он шарит немного но я для перестановки решил здесь спросить совета вить совет не когда лишним не бывает С Новым Годом. купить можно http://images.yandex.by/yandsearch?text ... source=wizс наступившим
fedor
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 15:43 |
Спасибо большое если разобрал без совета било б много мучения. А так заранее воорожусь инструментом и все пойдет как по маслу. После праздников пойду куплю у меня рядом магазин запчастей там точно должно бить. Туда пойду и амортизатори брать. Мой брат сказал что и стакани нужно менять. Они скрипят при езде как ви думаете
sermicro
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 16:44 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 11:27 Сообщения: 92 Откуда: Минск
Авто: Alfa-romeo 166
судя по тексту накасячите полюбому ,скрепят сайлентблоки, а не стаканы. удачи в ваших начинаниях
sermicro
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 16:48 |
пружины очень жосткие может двух стяжек нехватить
fedor
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 17:29 |
Опа ето новой вариант .про ето не задуписался.ето мой брательник посоветовал. И мне казалось странно что скрипят амортизатори и стакани .обычно когда летят амортизатори стук появляется. А тут скрепит.может действительно сайлент блоки. А как их проверить?
sermicro
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 18:05 |
v образные рычаги когда менял ?
Заголовок сообщения: Объединение Добавлено: 01 янв 2014, 18:29 |
fedor писал(а): Мой брат сказал что и стакани нужно менять. Они скрипят при езде как ви думаете сколько на 166 не меняли стойки....стаканы как ты сказал (опорная подушка аммо), никогда не менял....там нечему ломаться....если тока сгнить метал может, но ето редкость. Там нету никакого опорного подшипника., а только лишь резиновая прокладка.
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 18:30 |
sermicro писал(а): судя по тексту накасячите полюбому ,скрепят сайлентблоки, а не стаканы. удачи в ваших начинаниях да верно. вероятно всего скрипит подвеска а вернее салент., или обломанный виток пружины как вариант. Ни разу не слышал что опорная скрипела)))
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 18:33 |
sermicro писал(а): пружины очень жосткие может двух стяжек нехватить 2 стяжки хватает, не смотря насколько жеская пружина, главное стяжки грамотно поставить чтобы не было перекосов. Ставить ровно друг напротив друга. Сам пользуюсь например такими ... https://www.google.by/search?q=%D1%81%D ... B761%3B600
fedor
Заголовок сообщения: Re: Объединение Добавлено: 01 янв 2014, 18:38 |
А сайлент можно дома самому или с братом поменять.нужно ли какой спец инструмент
Заголовок сообщения: Re: Объединение Добавлено: 01 янв 2014, 18:44 |
fedor писал(а): А сайлент можно дома самому или с братом поменять.нужно ли какой спец инструмент думаю что у вас не получится.....особенно для продольного салента нужен пресс.....порой 25 тонн не хватает чтоб его достать. Замена рычага полностью решает трабл.
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 18:46 |
sermicro писал(а): пружины очень жосткие может двух стяжек нехватить хватит
fedor
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 19:47 |
сколько сайлент блоков по ходовой нужно менять? хочу определить во сколько ремонт обойдется.
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 20:16 |
fedor писал(а): сколько сайлент блоков по ходовой нужно менять? хочу определить во сколько ремонт обойдется. как правило саленты менять смысла никакого , менять приходится рычагами, от того что шаровая не съемная (хотя восстанавливают их), по етому получается что ты меняешь один салент а через время летит другой или того хуже шаровая((((, и опять покупаешь уже новый рычаг и опять платишь на работу. По етому советую менять рычаг целиком - меньше геммора - дольше уедешь))) рычаги лучше покупать фирмы TRW ето типа заводской сток))), но есть фирмы лучше на пример MOOG. Себе ставлю только мууг - отхаживают дольше ТРВ. теперь по рычагам подвеске передняя подвеска. 166 Альфа Ромео 1 верхний рычаг 2 салента, 1 шаровая 2 нижний рычаг 3 салента , 1 шаровая 3 отвесная тяга стабилизатора 4 втулка стабилизатора (если есть износ на самом стабе то новые втулки трабл не решат. я обычно подкладываю под втулку кусок ремня грм) или пауэр-флекс как вариант 5 рулевая тяга 6. рулевой наконечник задняя подвеска 166 Альфа Ромео 1 саленблок задней цапфы (плавающий) 2 S-образный рычаг - 2 салента (как вариант пауэ-флекс) 3 бумеранг рычаг - 1 салент, 1 шаровая 4. саленты заднего подрамника 4 шт (как вариант пауэ-флекс) 5. нижний качающий рычаг - 1 плавающий салент, 1 обычный (как вариант пауэ-флекс) 6. развальная тяга - 2 салента (как вариант пауэ-флекс) 7. опорный салент аммо - 1 салент - (как вариант пауэ-флекс) 8 отвесная тяга стаба 10 втулка стаба (как вариант пауэ-флекс)(если есть износ на самом стабе то новые втулки трабл не решат. я обычно подкладываю под втулку кусок ремня грм) картинки и номера есть тут задняя http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
Последний раз редактировалось sasha_80 01 янв 2014, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 20:17 |
fedor
Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов Добавлено: 01 янв 2014, 20:23 |
sasha_80 писал(а): большое спасибо
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Объединение Добавлено: 01 янв 2014, 22:48 |
Вы так трезво рассуждаете после праздников,я в офигиваю.
Хочу задастся вопросам,существуют ли на 166 растяжки на перед???????
