Вячеслав
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв проработала 2 мин потом резко заглохла Добавлено: 29 дек 2013, 23:47 |
Зарегистрирован: 16 май 2013, 10:43 Сообщения: 17 Откуда: Брест
Авто: Alfa Romeo 146
Всем доброго времени суток ! Машина Alfa Romeo 146 1.4 t.s 2000 г.в вылезла проблема! при попытке завести проработала 2 мин потом резко заглохла, последующие попытки все таки привели к успеху но с большим как говориться "НО"! Дав машине остыть 1 попытка ее завести ни к чему не привела, со второй попытки получилось. При повороте ключа загораются датчики на панели , но на более продолжительный срок(10 -12 сек) имею ввиду датчики АБС, ручника и AIRBAG.После запуска двигателя опять таки загораются датчики АБС и ручника, потом пропадают (Хотя раньше не горели после запуска). Может кто знает в чем проблема? Машина только из ремонта (Замена ремня ГРМ со всеми вытекающими, замена прокладок,маслосъемных колпачков и свечей). Заранее благодарен!!!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв проработала 2 мин потом ре Добавлено: 30 дек 2013, 00:34 |
Альфа-Модератор |
Те, кто делали грм сервис давали гарантию на работу? Если так, то езжай к ним и предъявляй претензии по работе мотора.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв проработала 2 мин потом ре Добавлено: 30 дек 2013, 00:42 |
Вячеслав писал(а): Всем доброго времени суток ! Машина Alfa Romeo 146 1.4 t.s 2000 г.в вылезла проблема! при попытке завести проработала 2 мин потом резко заглохла, последующие попытки все таки привели к успеху но с большим как говориться "НО"! Дав машине остыть 1 попытка ее завести ни к чему не привела, со второй попытки получилось. При повороте ключа загораются датчики на панели , но на более продолжительный срок(10 -12 сек) имею ввиду датчики АБС, ручника и AIRBAG.После запуска двигателя опять таки загораются датчики АБС и ручника, потом пропадают (Хотя раньше не горели после запуска). Может кто знает в чем проблема? Машина только из ремонта (Замена ремня ГРМ со всеми вытекающими, замена прокладок,маслосъемных колпачков и свечей). Заранее благодарен!!! смотри массу.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв проработала 2 мин потом ре Добавлено: 30 дек 2013, 01:22 |
sasha_80 писал(а): Вячеслав писал(а): Всем доброго времени суток ! Машина Alfa Romeo 146 1.4 t.s 2000 г.в вылезла проблема! при попытке завести проработала 2 мин потом резко заглохла, последующие попытки все таки привели к успеху но с большим как говориться "НО"! Дав машине остыть 1 попытка ее завести ни к чему не привела, со второй попытки получилось. При повороте ключа загораются датчики на панели , но на более продолжительный срок(10 -12 сек) имею ввиду датчики АБС, ручника и AIRBAG.После запуска двигателя опять таки загораются датчики АБС и ручника, потом пропадают (Хотя раньше не горели после запуска). Может кто знает в чем проблема? Машина только из ремонта (Замена ремня ГРМ со всеми вытекающими, замена прокладок,маслосъемных колпачков и свечей). Заранее благодарен!!! смотри массу. скорее всего не докрутили массу на самой ГБЦ.
Вячеслав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв проработала 2 мин потом ре Добавлено: 30 дек 2013, 09:46 |
Подкажите где он есть этот провод ( Масса ГБЦ!)!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв проработала 2 мин потом ре Добавлено: 30 дек 2013, 11:26 |
на углу голове, гайка на 13-14. (возле дроселя)
Вячеслав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв проработала 2 мин потом ре Добавлено: 30 дек 2013, 13:43 |
Я с каждым разом удивляюсь данному автомобилю! Проблема исчезла сама собой без какого либо вмешательства. Заехал заправиться, ключиком повернул после заправки а ее как не бывало!)) Но массу все равно посмотрю!! Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв проработала 2 мин потом ре Добавлено: 30 дек 2013, 13:47 |
Вячеслав писал(а): Я с каждым разом удивляюсь данному автомобилю! Проблема исчезла сама собой без какого либо вмешательства. Заехал заправиться, ключиком повернул после заправки а ее как не бывало!)) Но массу все равно посмотрю!! Спасибо! никакой мистики просто нужно конденсат из бака убрать вот бензин заканчиватся начнет и проблемма скорей всего опять придет . на этот случай химии разной расчепляющей воду хватает
Вячеслав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв проработала 2 мин потом ре Добавлено: 02 янв 2014, 13:07 |
Пропала и вылезла снова!)) масса на месте по крайней мере на ГБЦ! Дальше провод идет на АКБ или корпус ? Если корпус то куда??
