slava
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.8 - После взрыва газовой установки Добавлено: 20 дек 2013, 22:28 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 22:20 Сообщения: 58 Откуда: drogichin
Авто: alfa romeo 156
альфа 156 1.8 бензин 1999 г.в стоит газ при заводке взорвался газ в выпускном коолекторе. разорвало коллектор. поставил другой коллектор и теперь не заводится... нет искры. диагностика ничего не дала. бензонасос работает, бензин на форсунки поступает. посоветуйте
Последний раз редактировалось slava 22 дек 2013, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: после взрыва Добавлено: 20 дек 2013, 23:27 |
Глава клуба |
советую переименовать тему, в соответствии с правилами.
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: после взрыва Добавлено: 20 дек 2013, 23:38 |
Надо было сразу газ снимать!
slava
Заголовок сообщения: Re: после взрыва Добавлено: 21 дек 2013, 14:16 |
а как поменять название темы? че-то не получается...
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: после взрыва Добавлено: 21 дек 2013, 22:32 |
А кнопку под сиденьем водительским не тискал после этого?
slava
Заголовок сообщения: Re: после взрыва Добавлено: 22 дек 2013, 01:32 |
тискал  и не один раз, не помогло...
slava
Заголовок сообщения: Re: после взрыва Добавлено: 22 дек 2013, 01:36 |
знающие люди советуют на проверку газовой установки сьездить, только в нашем колхозе от нее все шарахаются
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: после взрыва Добавлено: 22 дек 2013, 18:46 |
Глава клуба |
slava писал(а): а как поменять название темы? че-то не получается... редактируем первое сообщение.
валера156
Заголовок сообщения: Re: после взрыва Добавлено: 22 дек 2013, 18:59 |
slava писал(а): альфа 156 1.8 бензин 1999 г.в стоит газ при заводке взорвался газ в выпускном коолекторе. разорвало коллектор. поставил другой коллектор и теперь не заводится... нет искры. диагностика ничего не дала. бензонасос работает, бензин на форсунки поступает. посоветуйте  если нат искры логически разорвало колектор под колектором датчик положения коленвала смотри проводку гдето обрыв
slava
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 22 дек 2013, 22:09 |
знающие люди говорят, что альфа  имеет свойство заводится без этих ненужных для нее датчиков  а она не хочет?
punk89
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 22 дек 2013, 22:41 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
slava писал(а): знающие люди говорят, что альфа  имеет свойство заводится без этих ненужных для нее датчиков  а она не хочет? без датчика коленвала хоть с бубном пляши ни в жизнь не заведешь
slava
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 22 дек 2013, 23:15 |
а как датчик коленвала можно проверить?
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 22 дек 2013, 23:21 |
slava писал(а): а как датчик коленвала можно проверить?  померить его сопротивление если не ошибаюсь 800 ОМ
slava
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 22 дек 2013, 23:33 |
где к нему фишку искать?
punk89
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 22 дек 2013, 23:52 |
vel0133bc2 писал(а): slava писал(а): а как датчик коленвала можно проверить?  померить его сопротивление если не ошибаюсь 800 ОМ ошибаешься. 850-870 Ом. ни больше ни меньше
punk89
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 23 дек 2013, 00:02 |
slava писал(а): где к нему фишку искать?   если не ошибаюсь то фишка коричневого цвета. контактов точно два.
slava
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 23 дек 2013, 00:06 |
а может ли при диагностике сканер не увидеть, что датчик кв неисправен?
punk89
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 23 дек 2013, 00:09 |
сделай проще. возьми тестер и включи его в режиме прозванивания (это когда щупы тестера замыкаешь между собой и он пищит) и подключи его к контактам датчика. померяешь сопротивление. оно должно быть ни больше ни меньше чем в диапазоне 850-870 Ом.
slava
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 23 дек 2013, 00:16 |
ага понял завтра же померяю, а то четвертый день мучаюсь не могу завести...
punk89
Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки Добавлено: 23 дек 2013, 00:18 |
ошибка на панели горит или при запуске (вращении стартера) моргает?
