Mr.Pinchi
Заголовок сообщения: Re: Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске Добавлено: 16 дек 2013, 03:42 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 20:26 Сообщения: 34 Откуда: Minsk
sasha_80 писал(а): сними форсы и завези на диагностику....какие траблы? Стенд - это понятно. Меня интересут можно ли их проверить не снимая!!!
Deman
Заголовок сообщения: Re: Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске Добавлено: 16 дек 2013, 04:25 |
Авто: Fiat Marea
Mr.Pinchi писал(а): Пишу по проблеме плавающих оборотов на хх. Что за двигатель, л.сил.? Датчик температуры посмотри или в ФЭСе когда плавают обороты.
Mr.Pinchi
Заголовок сообщения: Re: Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске Добавлено: 16 дек 2013, 06:14 |
Deman писал(а): Mr.Pinchi писал(а): Пишу по проблеме плавающих оборотов на хх. Что за двигатель, л.сил.? Датчик температуры посмотри или в ФЭСе когда плавают обороты. двиг 105лс. Что должно быть с показателем температуры? Смотреть Engine temperature?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске Добавлено: 16 дек 2013, 16:48 |
Mr.Pinchi писал(а): Deman писал(а): Mr.Pinchi писал(а): Пишу по проблеме плавающих оборотов на хх. Что за двигатель, л.сил.? Датчик температуры посмотри или в ФЭСе когда плавают обороты. двиг 105лс. Что должно быть с показателем температуры? Смотреть Engine temperature? Ничего не должно быть, датчик не причем. Когда плавают обороты как ведет себя регулятор и давление в рейке? Генератор работает хорошо, проверяли? Фильтр топливный как давно менялся? И поставьте русский в FES, вам будет удобней.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске Добавлено: 16 дек 2013, 17:01 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 20:33 Сообщения: 884 Откуда: жодино
проблема такая купил себе 156 99гв 1,8тс в разобраном виде двиглу капут соржавел хотя стоят поршня +0,4 капот, лабавик вхлам по известной всем причене но проблема в следующем нет компа и имобилайзера может у кого чтонибудь есть скиньте телефон в личку зарание благодарен
Mr.Pinchi
Заголовок сообщения: Re: Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске Добавлено: 18 дек 2013, 02:27 |
вот така картина происходит на х.х.
Mr.Pinchi
Заголовок сообщения: Re: Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске Добавлено: 20 дек 2013, 03:22 |
Фильтр заменен всместе с регулятором давления (пробег 5тыс.) Зарядка 14в.+/- 0,05
