 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Салонный фильтр
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 22:16
Авто: альфа ромео 166
Подскажите где находиться салонный фильтр на 156 мне кажеться что он зобит паток воздуха слабый,может у каво есть фото?
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр в 156
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 22:47
фильтр находится под пассажирской щеткой...под пластиком.....там всего 2-3 самореза....работы на 2 минуты
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 09:59
Авто: AR156 2.5V6 SW+1.9JTD Lancia k
Если салон после рестайлинга, то фильтр находится в салоне под панелью. Чтобы до него добраться нужно снять декоративную накладку под бардачком и потом открутить по-моему три самореза из корпуса отопителя и сянть крышечку фильтра. Размер головки саморезов-5,5. Фильтр состоит из двух половинок.
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 19:45
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS
У меня 2003 года со старой мордой, куда мне лезть, чтоб салонный поменять???
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 20:01
В салоне под панель. Сошлюсь на российский форум: http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... a6783ab7fe
Только не нужно разбирать бардачок :)
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Салонный фильтр
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 20:33
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
конечно не своевременно, но стопудов под бардачком за Г-образной рамкой. свечи проще поменять чем его.
diesel power
